primo impianto
primo impianto
salve sono felice di partecipare a questo forum...vi spiego ho una toyota aygo vorrei installare un impianto audio composto da diffusori ampli e sub...premetto che pwr qu3stioni economiche non ho un budget alto ma vorrei acquistare qualcosina di discreto seguendo qualche vostro consiglio...vengo al dunque non ho voglia di lavorare sulle portiere per inserire altoparlanti,ma il fatto é che ho un due vani per diffusori da 10 cm...so benissimo che con un full range qualcuno giustamente storgerá in naso soprattutto per le dimensioni dei diffusori...vi spiego vorrei inswrire un full range audison 40 w del valore di 60 euro un ampli hertz di 120 euro sui 80 w rms con 4 d impedenza come i diffusori....e un sub attivo sempre herz del valore di 250 euro 100 rms 4 d impedenza vi dico i modelli cosi magari minpotrete consigliare...allora i diffusori sono audison ap4 10 cm l ampli é un hertz hcp 2 e il sun hertz dba 200.3 in reflex pensavo di ordinare tutto da amazon e farmelo installare da in elettrauto.....ps so bene che la qualitá si paga...ma il mio intento é abbinare alla mia autoradio sony h 42 un sistema leggermente superiore alla sitiazione di ora che é la seguente...autoradio sony m42 con due diffusori pioneer 10 cm 30 rms anche ae credo ne assorba 10 o 15 al.massimo....questo é tutto a basso volume la qualitá per .e che non sono proprio un audiofilo é buona ma appena appena aumento i db gracchia tutto...vi ringrazio spero in un consiglio pratico secondo le.mie esigenze e non giudizi affrettati...un bacio Angelo
Re: primo impianto
Ciao , perché un messaggio doppio?angelo84 ha scritto:salve sono felice di partecipare a questo forum...vi spiego ho una toyota aygo vorrei installare un impianto audio composto da diffusori ampli e sub...premetto che pwr qu3stioni economiche non ho un budget alto ma vorrei acquistare qualcosina di discreto seguendo qualche vostro consiglio...vengo al dunque non ho voglia di lavorare sulle portiere per inserire altoparlanti,ma il fatto é che ho un due vani per diffusori da 10 cm...so benissimo che con un full range qualcuno giustamente storgerá in naso soprattutto per le dimensioni dei diffusori...vi spiego vorrei inswrire un full range audison 40 w del valore di 60 euro un ampli hertz di 120 euro sui 80 w rms con 4 d impedenza come i diffusori....e un sub attivo sempre herz del valore di 250 euro 100 rms 4 d impedenza vi dico i modelli cosi magari minpotrete consigliare...allora i diffusori sono audison ap4 10 cm l ampli é un hertz hcp 2 e il sun hertz dba 200.3 in reflex pensavo di ordinare tutto da amazon e farmelo installare da in elettrauto.....ps so bene che la qualitá si paga...ma il mio intento é abbinare alla mia autoradio sony h 42 un sistema leggermente superiore alla sitiazione di ora che é la seguente...autoradio sony m42 con due diffusori pioneer 10 cm 30 rms anche ae credo ne assorba 10 o 15 al.massimo....questo é tutto a basso volume la qualitá per .e che non sono proprio un audiofilo é buona ma appena appena aumento i db gracchia tutto...vi ringrazio spero in un consiglio pratico secondo le.mie esigenze e non giudizi affrettati...un bacio Angelo
Nella sezione presentazione basta il nome e la provenienza.....
Benvenuto
Re: primo impianto
perdonami non sono ancora pratico grazie mille....ma. essuno risponde?
Re: primo impianto
Quello che vuoi fare non è molto Hi-Fi, dei 10cm vanno bene per la medioalta, ma la batteria (strumento) lo fa' un midwoofer più grande...
il sub non dovrebbe incrociarsi così alto (sempre se ci arriva..non credo) perche sarebbe molto localizzato mono e se suona dietro non è molto reale
Il mio consiglio è di pensare seriamente a fare due tasche, ma anche due midwoofer sottosedile se hai lo spazio, come le predisposizioni bmw.... oppure non fare niente, perche non avresti un miglioramento tangibile
Re: primo impianto
Esatto.
Però, vorrei capire se ho capito bene.
Le autoradio Sony sono due sistemi di serie alternativi? Perchè, nel caso, passare dall'una all'altra, è solo questione di funzionalità aggiuntive, se poi monti un amplificatore. Quindi, valuta questo, nel caso. Se le funzioni in più non ti servono, potrebbe essere del tutto inutile.
Poi, come ha detto RS250V, due altoparlanti da 10 cm vanno bene per la medioalta. Solo sistemi accordati in cassa, hanno la speranza di raggiungere la frequenza adatta ad incrociarsi con un sub, con quella dimensione del cono. E comunque, con dei limiti, anche per sistemi domestici molto costosi (si parla di migliaia di Euro e di sistemi che lavorano in un ambiente ottimale, rispetto ad un più rumoroso abitacolo).
Poi, non so dove sono ubicati i 4 vani sulla tua auto. Non la conosco.
Penso, a cruscotto (spero) gli anteriori (così potresti usarli come medioalta montando dei veri woofers in portiera/sotto sedile) e ai lati della cappelliera i posteriori..
Comunque sia: i posteriori non servono a nulla. Puoi lasciarli dove stanno e tenerli attenuati, in caso di evoluzione dell'impianto.
Purtroppo, è come ti ha già anticipato Stefano (RS250V). O ti metti di buona lena ad inventarti qualcosa per montare due 16 cm, in portiera BEN INSONORIZZATA E MODIFICATA, o sotto i sedili in cassa chiusa/reflex da 7/8 litri, oppure, LASCIA PERDERE. Perchè nulla potrà portare l'impianto a livello di DECENZA.
Nel caso, potresti incrociare i medioalti, se montati in buona posizione (sopra il cruscotto, ad esempio), a 250/350 Hz.
Prova eventualmente a sentire qualche installatore QUALIFICATO (non un elettrauto), se ci sono soluzioni precostituite considerabili "hi-fi" per la tua auto, da parte di qualche costruttore di componentistica. La vettura è abbastanza diffusa. Si sa mai..
Una volta trovata una soluzione per gli altoparlanti, possiamo parlare di sorgente ed amplificatori.
Non è per scoraggiarti.. Ma la FISICA non è un'opinione. E gli installatori bravi a capire le esigenze del cliente ed onesti nel dare consigli, prima ancora che a lavorare, purtroppo sono rimasti in pochi. E non sono "elettrauti". A meno che non siano anch'essi appassionati di car audio. Cosa che non c'entra nulla con la professione di elettrauto, tranne che nel momento di collegare l'impianto alla batteria.
