Sony dat dtx-10
the collector
Sony dat dtx-10
Messaggio da the collector »
Qualche anima pia, possiede questo modello e mi può dire come si collega all'alimentazione il suddetto apparecchio?
mi spiego meglio, possiedo il connettore ma non mi trovo con le colorazioni dei cavi che fuoriescono dal connettore,(non originale)
Ho timore di dare il 12V+ dove non si deve...
Grazie!
Re: Sony dat dtx-10
Io ce l'ho, ma in questo momento non con me (anzi... Marioooooo!!!)
Tuttavia, non corri nessun rischio particolare, se ricordo bene è come tutte le altre, rosso, arancio, giallo e blu i positivi e nero il negativo.
Basta dare il positivo al rosso e controllare quali degli altri, a radio accesa, hanno a loro volta i 12V: quelli sono il remote e il consenso per l'antenna elettrica.
A tutti gli altri, negativo a parte che però dovrebbe essere inconfondibile, non fai alcun danno dandogli i +12V.
Non sono sicuro che il DTX-10 abbia un cavo per le luci del frontalino, forse no.
In tal caso avrai certamente rosso come contatto principale sotto-chiave e uno o giallo o arancio per il positivo sempre connesso,
Se invece dallo chassis non escono questi colori, diventa impossibile risponderti senza aprire l'apparecchio e confrontare la situazione attuiale con quella del manuale di servizio.
the collector
Re: Sony dat dtx-10
NO, non mi sono spiegato bene..
so che i cavi consueti per accendere l'apparecchio sono i soliti rosso, giallo, blu antenna el. e blu remote, noto ground, piuttosto, il mio problema consiste nell'avere lo spinotto che entra, compatibile, ma i colori dei cavi attaccati a quest'ultimo sono colori, non noti,confusi, insomma mi trovo un bianco, due neri, due rossi e un giallo ed uno blu e un marron.
naturalmente con posizioni a me non note.
Quello che chiedo è se magari qualcuno potesse darmi un 'indicazione del corretto posizionamento dei colori nel connettore.
Il massimo sarebbe una foto :hmm:
grazie!!
Re: Sony dat dtx-10
8 cavi sul connettore?
Ripeto, il mio non ce l'ho con me e non posso verificare, ma ti dico già che devono essere 5, negativo, +12 sotto chiave, +12 batteria, amp remote e antenna remote
https://elektrotanya.com/sony_dtx-10.pdf/download.html
Pagina 8
Questo non ti dà purtroppo le posizioni, ma almeno sai che ci sono tre cavi di troppo, quindi suggerisco di riprovare come ti dicevo a identificare i vari cavi.
Edit:
Sfogliando ancora, ecco la tua soluzione, basta darsi un minimo da fare... ;)
Resta da capire cosa sono gli ulteriori 3 cavi, ma magari il precedente "proprietario" aveva "perso" il connettore originale e ne ha recuperato da qualche altra sorgente sony uno fisicamente uguale ma con più cavi, che in questo caso non vengono utilizzati.
the collector
Re: Sony dat dtx-10
a dire il vero ne ho contati 9!
-bianco
-nero
-nero
-rosso
-giallo
poi...
-grigio
-rosso
-marrone
-blu
....tu pensa come faccio a saperecome collegarlo a trovare i fili giusti...
comunque ti ringrazio molto dello schema, molto utile per poterli individuare.
probabilmente come dici tu poteva essere un connettore che serviva per un'altro modello.
Stasera provo a dargli la tensione dove serve e...incrocio le dita, sarà 8-10 anni che non lo accendo più, secondo me neanche funzionerà più.. -.-
Re: Sony dat dtx-10
Metti un fusibile da 1A per precauzione..
Re: Sony dat dtx-10
the collector ha scritto:a dire il vero ne ho contati 9!
-bianco
-nero
-nero
-rosso
-giallo
poi...
-grigio
-rosso
-marrone
-blu
Come fare?
the collector ha scritto: lo schema, molto utile per poterli individuare.
Così!
What else? ;)
Più chiaro di così non si può...
Ottimo consiglio anche quello di Marsur di interporre un fusibile.
the collector ha scritto: Stasera provo a dargli la tensione dove serve e...incrocio le dita, sarà 8-10 anni che non lo accendo più, secondo me neanche funzionerà più.. -.-
Mah, certo a stare fermi non godono.
Poi ti auguro di cuore che il tuo non abbia il problema (quasi irrisolvibile) del mio, ossia di un rullo consumato.
Elettricamente deve funzionare per forza, almeno accendersi lo fanno tutte...
Finger crossed!
the collector
Re: Sony dat dtx-10
....ottimo!
e luce fu!
sembra funzionare, o..almeno si è illuminato d'immenso e gira, l'unica prova che mi resta è quella di vedere se suona, anche!
Ieri sera avevo a disposizione di un alimentatore da 10A, ma lo "spunto" dell'amplificatore non riusciva a tenere in piedi il tutto, poi, cosa essenziale non disponevo di due diffusori-cavia a portata di mano.
...seguirà prova.
Intanto che ero in "vena" di prove ho testato anche due minidisc che giacevano anche loro da tempo immemore. :)
Re: Sony dat dtx-10
the collector ha scritto:....ottimo!
e luce fu!
...seguirà prova.
Ottimo davvero!
Prima di caricarci dentro una cassetta però, fai BENE attenzione e tendi l'orecchio per eventuali rumorini strani, o ancora meglio scoperchialo e fallo girare con la meccanica a vista, in modo da vedere che non ci siano giochi strani e/o incastri o inceppamenti.
Sennò ti ritrovi in menc he non si dica con il nastro strappato.
E aprire le cassette DAT non è facile come con le VHS...
Torna a “Vintage”
