Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
Re: Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
#81
Ma l'amplificatore pioneer che già hai, non ha il cross-attivo ? Per sdoppiare gli rca lo puoi fare con dei semplici sdoppiatori per rca a y....però in ogni caso ti servirebbe il cross fra sub e fronte anteriore.
Oppure compri un amplificatore con cross-attivo integrato, e uscita sotto cross per sub o per il fronte....
Oppure un'autoradio con cross e due-tre coppie di rca. :)
#82
Gli hertz ebx sono buoni, non di grande qualità ma buoni. In ogni caso un sub da 25cm per il tuo impianto, basta e avanza....
Un 32cm metti in conto che è più difficile da spingere e poi serve un amplificatore più potente....di quelli che hai, il più potente forse va bene per un 25cm.
#83
A esempio, in un amplificatore come questo del link che è specializzato per il sub, entri con una coppia di rca, e ha l'uscita per il fronte....uscita che deve avere anche lei il cross-attivo, adesso non ricordo se proprio questo modello abbia il cross passalto per il fronte....
Oppure un quattro canali che funziona con una coppia di rca, cross ecc
caraudioforum.it/forum/viewtopic.php?f=53&t=8872
Ps, il link non funziona perché sono con lo smartphone....cmq intendo lo steg qmoss 240.1 che c'è nel mercatino del forum.
mattia1989
#84
Messaggio da mattia1989 »
sto valutando la sorgente , perchè come ben dite se parto male dalla base il suono sarà sempre di qualità scarsa e non buona
sto valutando l' ALPINE CDE-136BT
com'è come sorgente?
l'ho trovato nuovo a 270 euro
se no se avete da consigliarmi qualcosa di migliore a meno ben venga
shpalman
#85
Messaggio da shpalman »
193bt, 169 euro se non ti serve il dab, gestisce in attivo un 2 vie + sub sia come crossover che come ritardi, equalizzatore parametrico a 9 bande, piuttosto completa a un buon prezzo e da quel poco che si sente in giro anche ben suonante(finalmente)
mattia1989
#86
ragazzi sto per acquistare un ampli 4 canali ep4 della hertz e il sub ebx 250 il tutto vuole 200 euro ma voglio portarlo a 150 euro ... per voi va bene come affare ?
gli oggetti li devo provare se vanno ma sono nuovi tenuti maniacalmente
TreLuppoli
#87
Messaggio da TreLuppoli »
affare è una parola grossa
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
mattia1989
#88
dici che per 150 non va bene?
TreLuppoli
#89
Se guardi il prezzo di listino si, ma conviene risparmiare e con una spesa poco più alta si può ottenere molto di più.
Pioneer 80prs
mattia1989
#90
le mie pretese non sono esagerate , però è giusto che chieda a voi che ne capite sicuramente 1000 volte in piu di me
pensavo di usare un sub di fascia media e di trovare un ampli a 4 canali per gestire il sub oppure sub e anteriore
mattia1989
#91
allora :
mi sono messo d'accordo con il ragazzo per 150 euro per l'ampli 4 canali ep4 della hertz e il sub ebx 250
oggi sono stato nel negozio del autoradio e ho comprato tutti i cavi di marca ( alimentazione , massa ecc ecc ) e li ho gia passati
gli rca ( due coppie ) e i remote li ho passati sotto la moquette dal sedile guidatore fino al cofano , mentre l'alimentazione l'ho passata dove passano i fili nel battitacco
quindi non ho sdoppiato nulla l'ampli di adesso che va nel anteriore è alimentato da un cavo e quello che prendo mercoledì da un altro cavo
per la sorgente se puntassi sul ALPINE CDE-136BT ?
ho letto che ha 6 canali uscita pre , crossover passa alto e passa basso , Livello Subwoofer Regolabile , e tante impostazioni che non me ne capisco , però secondo voi com'è come sorgente?
shpalman
#92
prendi la cde193bt
mattia1989
#93
ALPINE CDE-136BT 270 euro
ALPINE CDE-193BT 159 euro
oltre al prezzo che differenze ci sono?
shpalman
#94
unico vantaggio della 136 e' il sintonizzatore DAB ma se valutiamo le due sorgenti in ottica sq, la 193 e' decisamente piu' dotata, con crossover 2 vie +sub , allineamento temporale, equalizzatore parametrico 9 bande, dac a 24 bit, lettura file FLAC...si narra in giro che suoni pure piuttosto bene....su questo pero' non ho esperienza diretta , nel senso che non ho ancora avuto modo di provarla /ascoltarla
mattia1989
#95
quindi costerebbe 110 euro in meno ed è piu performante?
shpalman
#96
costa meno perche' non ha il sintonizzatore(radio) DAB , per il resto e' superiore...........
mattia1989
#97
quindi se prendo un autoradio con crossover integrato devo togliere i filtri e crossover che ho adesso che vanno alle casse giusto?
REOSCURO
#98
Messaggio da REOSCURO »
Sì giustissimo.... in più devi passare un altro cavo per i tweeter/woofer ed un'altra coppia di rca sempre per tweeter
/woofer più quello per il sub
#99
.... e ogni singola via, la devi amplificare separatamente ;)
cioè, in attivo non puoi mettere wf e tw su 2 canali di amplificazione
REOSCURO
#100
Darios ha scritto:.... e ogni singola via, la devi amplificare separatamente ;)
:yes: :yes:
