Problemi alimentazione
Delirium
Re: Problemi alimentazione
#61
Messaggio da Delirium »
Eh ma io voglio accendere la radio indipendentemente dalla macchina e usarla anche da fermo
#62
Delirium ha scritto: 27 ago 2022, 10:48 Eh ma io voglio accendere la radio indipendentemente dalla macchina e usarla anche da fermo
Eh, certo.... puoi farlo!! con un solo piccolo problema: BUTTI A TERRA LA BATTERIA.
E mi sembra molto strano che, come dici, non ti sia mai successo.
Forse l'ascolti per brevi periodi di tempo.....
chopper77
#63
Messaggio da chopper77 »
L'auto in questione è una new beetle, ho i fusibili facilmente raggiungibili, quando non uso l'auto per qualche giorno, stacco il fusibile autoradio e la batteria può durare anche 2 mesi
Ecco perché non mi preoccupa l'assorbimento e vorrei mettere anche tutto sotto chiave
Magari per 15€ approfitto ad inserire questo aggeggio
Delirium
#64
Alessio Giomi ha scritto: 27 ago 2022, 13:53
Allora forse è un discorso di motorizzazione io ho sempre avuto macchine a benzina
#65
E cosa c'entra se è a benzina? XD
#66
@Delirium
Se hai una radio con la quale si puó fare, non c’è problema.
Se invece non hai una radio con cui si puó fare, puoi incorrere in questo problema (a seconda della macchina e dell’uso che ne fai).
Poi si puó escogitare qualche sistema temporizzato, eventualmente. Esistono dei relè che consentono di tenere un certo tempo il sotto chiave attivo anche a chiave spenta/estratta.
@chopper77
Contento te.. Che si spenga la radio un attimo durante l’avviamento, è normale. Quello non è ne un problema ne un sintomo. Quello sì puó ovviare con l’accessorio linkato. Ma quell’accessorio puó anche acuire il problema dell’avviamento, dato che è un condensatore che rimarrebbe in carica.
Comunque, ripeto: contento tu, contenti tutti. Per me non c’è altro da dire, sinceramente. ^^
#67
chopper77 ha scritto: 27 ago 2022, 14:08 non mi preoccupa l'assorbimento e vorrei mettere anche tutto sotto chiave
Ehm, io ci provo ancora una volta, poi basta.
Se metti tutto sotto chiave, perdi le memorie a ogni spegnimento del quadro.
chopper77 ha scritto: 27 ago 2022, 14:08 Magari per 15€ approfitto ad inserire questo aggeggio
Bah, ma perché?
Soldi e tempo sprecati.
Però sono tuoi, quindi contento te contenti tutti.
chopper77
#68
Ok
Delirium
#69
Batteria è scarica quando macchina non parte.
Ma allora vediamo anche quanti ampere sono necessari all'avviamento, suppongo che non sia uguale su tutte le macchine, no?
chopper77
#70
A parte il piccolo assorbimento dell'autoradio, è anche colpa mia che spesso accendo l'autoradio a motore spento... sai, dopo i soldi che ci ho speso cmq è una figata l'impianto
#71
Pure io ci ho speso i soldi per fare l'impianto e spesso mi concedo il lusso di ascoltare a motore spento ma collego una batteria da 120 ampere con due morsetti da 50mmq è ho un altra batteria sempre carica per accensione se dovesse servire.😉.
Quindi accendi sta macchina per ascoltare l'impianto 😉
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#72
chopper77 ha scritto: 27 ago 2022, 17:20 A parte il piccolo assorbimento dell'autoradio, è anche colpa mia che spesso accendo l'autoradio a motore spento... sai, dopo i soldi che ci ho speso cmq è una figata l'impianto
Hem….. 5 mesi di discussione sulla batteria che si scarica e poi ascolti a motore spento?????
Ma sei serio? XD
Alimentatore: questo sconosciuto
832-NFA ALIMENTATORE 32 Amp SWITCHING AD ALTA EFFICIENZA VOLTOMETRO/AMPEROMETRO RETROILLUMINATO https://amzn.eu/d/7E76r8y
Oppure questo è il mio. Collaudatissimo!!!
Proxel 832
https://www.radiocenter.it/prodotto/pro ... 32-ampere/
chopper77
#73
No vabbè, qualche minuto, poi a volumi non esagerati... Purtroppo l'assorbimento dell'autoradio sta, però come dicevo togliendo il fusibile dedicato, la batteria mi è durata anche 2 mesi
Delirium
#74
E' obbligatorio spegnere il motore durante la sosta, ma ci potrebbe essere l'esigenza di usare la radio, no?
chopper77
#75
Infatti... Ma per curiosità, il condensatore perché si mette?
Delirium
#76
Il condensatore si mette per compensare la caduta di tensione causata dalla corrente assorbita dall'amplificatore nei momenti di massimo assorbimento.
Lustrike
#77
Messaggio da Lustrike »
chopper77 ha scritto: 27 ago 2022, 18:42 No vabbè, qualche minuto, poi a volumi non esagerati... Purtroppo l'assorbimento dell'autoradio sta, però come dicevo togliendo il fusibile dedicato, la batteria mi è durata anche 2 mesi
Questa è la prova che questa autoradio ha QUALCOSA CHE NON VA. Magari banale, solo un problema di collegamenti o magari più serio.
Ma non può scaricare una batteria in 4/5 giorni.
Non si è mai visto.
Sorgente: CarPC con DAW
#78
@Lustrike Leggi indietro e capisci. ;)
Lustrike
#79
@ozama che ho da capire, ha detto che se lascia l'auto ferma per 4/5 giorni si scarica la batteria.
Secondo te è normale?
#80
Lustrike ha scritto: 28 ago 2022, 8:46 Secondo te è normale?
