Aiuto per impiantino
Re: Aiuto per impiantino
#61
Il wf, se hai curato l’accoppiamento e l’insonorizzazione, ci può stare.
Mi piace poco la “non” struttura del tw e la mascherina della sorgente (avevi da grattare ancora un bel po’ con la carta vetrata)….
L’ampli come l’hai cablato?
#62
Io sinceramente non avrei fissato l’ampli allo schienale del sedile. ^^
Forse peró lo avevo già detto.. Non ricordo se in questa discussione. :hmm:
O sotto uno dei due sedili anteriori o montato ad un fianchetto, magari con una staffa o due per tenerlo dritto.
Con quella sezione di cavi e l’RCA, si stressano troppo le connessioni se devi abbattere lo schienale.
Da una parte, se ti si sfila qualche cavo di potenza o di alimentazione, rischi di fare il botto. Anche di far secco l’amplificatore.
Dall’altra, le femmine RCA da stampato montate nell’ampli, sono DELICATISSIME e si spezzano facilmente le saldature interne.
Guarda.. Tutta esperienza. Giuro. Non voglio portarti sfiga. Ho visto troppi problemi causati da queste cose. ^^
Per il resto, sono questioni estetiche soggettive. :yes:
#63
Heavy Metal ha scritto: 31 gen 2022, 20:33
rs250v ha scritto: 31 gen 2022, 19:26 Dal manuale (i pionner sono scritti o tradotti malissimo) il livello del sub dovrebbe essere quello che loro chiamano bass boost, daltronde se c'è l'uscita sarebbe logico avere il livello
si 8V è il minimo, e 0.2V il massimo
Ok quindi è tutto giusto
Grazie :yes:
Ehm, non proprio giusto...
Cioè rs250v ha scritto giusto, ma tu non hai capito...
Se è un livello (chiamato da loro bass boost) è un livello e non un bass boost...
quindi mettendolo a +12 aumenta il guadagno di uscita permettendo un gain minore...
a zero hai un guadagno basso...
Heavy Metal ha scritto: 31 gen 2022, 18:33 Ho dovuto regolare il gain facendo prove su prove e appena tocco il gain controller che ho portato vicino la plancia quasi mi spacca i vetri, troppo potente/ invasivo
In che senso tocchi il gain controller? (il controllo remoto?!)
Hai regolato con quello messo al minimo?
certo che aumentando spacchi tutto...il gain va regolato con quello al massimo... e serve poi per abbassarlo...
Inoltre se lo hai nella sorgente è inutile!!!
O dalla sorgente o dal controller...
Oppure sorgente +12... e dal controller più pratico, abbassi se necessario
Boh, per me dovremmo rivalutare questi passaggi...
Heavy Metal
#64
Messaggio da Heavy Metal »
Alessio Giomi ha scritto: 21 feb 2022, 15:10 Il wf, se hai curato l’accoppiamento e l’insonorizzazione, ci può stare.
La mascherina in effetti voleva essere ancora carteggiata ma me ne sono accorto dopo averla verniciata
Tanto la macchina è quella che è non ci sto a guardare il difettino
Per la non struttura dei tweeter cosa intendi
Non vanno bene così??
L'ampli è cablato con un 16mmq che parte dal distributore di corrente dietro il subwoofer
Heavy Metal
#65
Darios ha scritto: 21 feb 2022, 18:11
Grazie :yes:
La sorgente non ha una regolazione di livello subwoofer
Il bass boost ho provato a metterlo a +12 ma lo applica solo al fronte
Per quanto riguarda il gain subwoofer
Il controllo remoto va messo al massimo (visto che non ho un controllo livello sulla sorgente questo è simile giusto??)
e poi regolarlo dal gain
Adesso non ricordo come avevo regolato il controllo remoto devo vedere di rifare delle prove
#66
Penso che Alessio intende che gli manca struttura a livello di lavoro e integrazione.
Se mi dai il diametro esterno del tweeter ci metti due di questi ed è molto più bello di come li hai fatti.
Ho bisogno del diametro perché ne esistono molti diametri e vediamo il diametro idoneo
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Heavy Metal
#67
Armando Proietti ha scritto: 21 feb 2022, 22:33 Screenshot_2022-02-21-15-36-16-795_com.android.chrome.jpgScreenshot_2022-02-21-15-36-04-711_com.android.chrome.jpg
l'interno è 28mm (il retro)
Davanti la griglia 40mm
#68
Vedi se ti piacciono come idea
Praticamente il tubo sta a filo flangia preciso 40 e 40il tweeter.
Dentro devi fare un anello da 32 a 28.
O usi tre di queste
Hai 4 mm di spessore da filettare una volta montati Una goccia di attak sui filetti. E quando vuoi si svita ugualmente.
HELIX HX DSP
Heavy Metal
#69
Grazie del consiglio
Mi dai il link delle calotte in PVC ??
:yes:
#70
HELIX HX DSP
