@pericleromano Infatti le sensazioni uditive sono “generate” dal cervello in base a quanto arriva dalle orecchie. Che sicuramente hanno un ruolo primario, ma sono alla fine solo il “sensore”. La “piacevole allucinazione” si crea nel cervello. E riceve i più svariati contributi da molte “direzioni”, preconcetti compresi. E non puoi farci niente. Quindi, dato che di gioco si tratta, ognuno gioca come gli pare.
Io porto la mia esperienza, immancabilmente filtrata dalle mie priorità.
@lorddegio Io ho usato la sorgente originale in high level per 4 anni, finchè non ho trovato una sorgente con uscita digitale, proprio perchè usare un lettore esterno l’ho trovato scomodo.
Usavo l’iPhone con il Camera connector ed il convertitore di protocollo. Ed il DSP, attivando il “Master Priority”, tenendo la sorgente accesa con il volume a zero, commutava all’arrivo di una chiamata, per poi tornare sull’ingresso digitale alla fine della conversazione. Quindi non era un problema usare il viva voce. Così come avrei potuto usare per esempio il “Traffic Anuncement” dell’RDS, che, come il viva voce, ha un volume a se stante. Così come alzando il volume della radio, semplicemente, avveniva la commutazione ed ascoltavo la radio. Mantenendo sempre l’ingresso digitale selezionato, che tornava attivo quando dalla sorgente “master” non usciva audio. Funzione SLEGATA dalla auto accensione, che è ottenuta (se attivata) dalla DDP tra massa e positivi altoparlanti (classica funzione attivabile con sorgenti BTL).
La seccatura è peró che ogni volta dovevo collegare il telefono e far partire il player. E nei sali/scendi è una palla.
Ora lo faccio solo se in un lungo viaggio voglio ascoltare qualcosa in streaming da Apple Music che non ho sulla chiavetta, dato che la sorgente attuale (come la originale) ha l’ingresso USB doppio, con modalità iPod. ed posso ascoltare l’audio da qualsiasi app.
Nel mio caso specifico, la differenza di suono tra digitale ed analogico era evidente nella spazialità, nella gamma bassa, nella pulizia in generale. Cose che si sfumavano in gran parte durante la marcia, peró.
Quindi, alla fine, per i percorsi di 25/30 minuti casa/lavoro, ho sempre preferito la comodità della sorgente originale con la chiavetta USB collegata. Accendi e suona. Punto.
Il mio sistema con il 4.9 Audison non era un gran chè. Tuttavia, ho sentito di peggio, ai vari raduni a cui sono stato. Magari ora, con l’helix, sarebbe più evidente.
Questa è la mia esperienza. E parlo della radio Fiat Uconnect collegata in high level. Non credo che BMW sia più scarsa. Quindi, ottimo il suggerimento di Pericleromano. Ma se non trovi niente, sono sicuro che puoi ascoltare la musica bene lo stesso.
Informati sugli automatismi dei nuovi Audison, se sei orientato li. Scaricati il software e leggi il manuale on line. Non ci dovrebbero essere sorprese, comunque.
