CarPC in economia, consigli e suggerimenti
Sorgenti del futuro… oggi
pergo
Re: CarPC in economia, consigli e suggerimenti
#61
Messaggio da pergo »
Quando lo utilizzavo a casa per testare l'assemblaggio, non consumava più di 3.5A con una CPU neanche troppo "risparmiosa".
Non ha senso comprarsi un alimentatore ATX per le prove, visto che comunque va testato anche l'alimentatore che verrà utilizzato in macchina (anche solo i collegamenti dei vari jumpers).
Un alimentatore da 12v capace di erogare cosi pochi Ampere si trova anche di recupero.
Poi se uno vuole utilizzarlo definitivamente a casa, allora deve comprarsi i componenti di un qualsiasi pc desktop, inclusi alimentatore e chassis.
In macchina lo chassis da più fastidio che altro. Basta un piano d'appoggio e un supporto per l'hdd.
zetapi
#62
Messaggio da zetapi »
è vero quello che dite. era per fare qualche test veloce,per schiarirsi le idee,senza implementate un attrezzo specifico allo scopo,che magari potrebbe rivelarsi essere troppo impegnativo per le proprie esigenze.
però quello di cui parlo io è decisamente più semplice del tiptico inverter 12volt c.c. 220volt c.a 50hz,anche se in fondo ...
Jaco_it
#63
Messaggio da Jaco_it »
Bene, anzi male, anche il display della mia Bigface ha deciso di passare a miglior vita e quindi è ora di togliermi il pallino del carpc per cui ho cominciato concretamente ad intraprendere quest'avventura.
La configurazione scelta tra materiale nuovo e ciò che avevo in casa è questa:
MB Asrock AM1B-ITX
CPU AMD Athlon 5350 quadcore 25w
4 GB RAM
Hdd SSD 120Gb
Masterizzatore slim
Scheda Audio Focusrite SAFFIRE PRO 24
E servirà per pilotare un due vie composto da woofer Technology LS180 e tweeter Seas 27tffc
Sono partito da qui
per passare a questo
Per fermarmi a questo in maniera da testare la configurazione in casa.
Jaco_it
#64
Ora, a parte un intoppo con un cavetto firewire bstrd, tutto funziona e ascolto a due canali passando direttamente da Foobar e scheda audio senza problemi. Questi nascono nel momento in cui devo configurare i vari software che mi serviranno per l'utilizzo in auto, infatti mi sono già bloccato nell'interfacciare Foobar e Console dato che quando apro Console e imposto i dispositivi wave in e out "collegandoli" se apro e riproduco un file in foobar mi compare l'errore "unrecoverable playback error".
Avete suggerimenti su come impostare al meglio Foobar e Console?
Jaco_it
#65
Reinstallando il driver asio di Foobar ora riesco a riprodurre i file anche con Console aperto ma provando ad inserire un plugin che fa da equalizzatore non noto variazioni di suono quando modifico la curva di equalizzazione. Avrò toppato qualche altra cosa :)
ferrix663
#66
Messaggio da ferrix663 »
Posta una schermata di Console....
Jaco_it
#67
Ciao Alby, oggi provo a fare una serie di screenshot per vedere se possono essere d'aiuto
davide_chinelli
#68
https://dalmade.wordpress.com
Per i settaggi di console e foobar puoi seguire questa guida.
Ovviamente è la base, che dovrai modificare in base al tuo impianto.
Ma il concetto rimane identico
Jaco_it
#69
Ciao Davide, quella guida me la sono guardata e riguardata non so quante volte. Ci sono ovvie differenze nella sezione routing e comincio a pensare che i problemi possano essere proprio li.
Intanto posto qualche screenshot
Console 2.JPG (36.78 KiB) Visto 5125 volte
Console 3.JPG (49.17 KiB) Visto 5125 volte
Foobar 2.JPG (38.43 KiB) Visto 5125 volte
davide_chinelli
#70
Ma hai tutto completamente muto con quella configurazione o hai altri problemi?
Nel caso sia tutto muto, prova a cliccare "play" in console.
Altrimenti, doppio click su ogni plugin e vedi se PR caso hai dei volumi al minimo...
Jaco_it
#71
No non è muto, suona ma ogni intervento che faccio sull'equalizzatore o eliminando un modulo o un collegamento non sortisce nessun effetto, è come se Console venisse bypassato totalmente
davide_chinelli
#72
Ok. Hai provato in console a non usare le uscite 1e2, ma le 3e4 visto che so o abilitate?
Se così suonano ancora le prime due va indagato i. Foobar penso (penso foo bypassi console, ma non sono sicuro).
Jaco_it
#73
Provato, stesso risultato O_O
Jaco_it
#74
Ho provato a caricare un nuovo plugin, LSfilter, e questo genera un segnale di rumore rosa che quando metto in play Console si sente e ed anche le variazioni di impostazione funzionano e si avvertono... ma solo sul rumore rosa, se faccio partire foobar sul file musicale non ha effetti. Se lascio suonare sia Foobar che il rumore rosa si sentono entrambi ma le variazioni hanno effetto solo sul rumore rosa. Credo proprio che a questo punto abbia fatto qualche errore nell'interfacciamento tra Console e Foobar O_O
davide_chinelli
#75
Nell'immagine 3.jpg vedo una cosa strana...
Se hai il routing interno prova a spostare gli in su spdif (o qualunque ingresso digitale). Male che vada anche l'out e fai il routing col cavo, tanto per capire dove sta il problema.
on la motu ultralite, prima utilizzavo in/out spidif con un cavo, poi eliminato e fatto via software.
Jaco_it
#76
Domani provo e speriamo che il problema sia quello
davide_chinelli
#77
Mi spiego, forse così ti faccio fare una cosa che poi non funziona più nulla... (al massimo si ritorna come oggi).
In foobar devi scegliere un out digitale, non analogico (mi pare di vedere che esci con l'out 1 e 2 analogico).
In console, devi selezionare lo stesso input, e come out poi gli analogici che ti servono.
Se hai l'internal routing, devi poi collegare (via software) l'out di foobar e l'in di console. Altrimenti lo devi fare fisicamente con un cavo digitale.
Jaco_it
#78
In linea di principio con questa configurazione qualcosa dovrebbe sentirsi... ed invece 'na cippa :yush:
Foobar 3.JPG (37.8 KiB) Visto 5058 volte
Console 4.JPG (50.13 KiB) Visto 5058 volte
Neanche ponticellando in ed out digitali
Jaco_it
#79
Non suona neanche Foobar, se lascio invariati i settaggi in Foobar ma nella sezione routing imposto in ingresso DAW1 e DAW2 Foobar suona ma Console no.
Vi allego un paio di file con la descrizione del funzionamento della scheda audio così magari almeno voi riuscite a capirci qualcosa.
Saffire e Scarlett MixControl esercitazione.pdf
(213.56 KiB) Scaricato 114 volte
Saffire Mix Control Tutorial Parte II.pdf
(79.08 KiB) Scaricato 114 volte
Jaco_it
#80
C'era anche questo
Saffire Mix Control Tutorial Parte I.pdf
(125.96 KiB) Scaricato 108 volte
Torna a “CarPC”
