Riparazione sorgente Kenwood KRC-758R Mask
- max1974
Re: Riparazione sorgente Kenwood KRC-758R Mask
Ciao, si il flat è quello.
Però non c'è bisogno di smontare tutta la meccanica.
Non mi ricordo i dettagli (sono passati 2 anni) ma sono sicuro di averlo fatto con la meccanica montata.
Mi pare di ricordare che il flat fosse arrotolato attorno a quel perno cilindrico che si vede in foto.
Ci vuole taaaanta pazienza e un paio di pinzette.
Attenzione a non fare pieghe a 90° sul flat: si potrebbe spezzare.
Se ti serve altro fai sapere. Nel limite del possibile cerco di darti una mano.
Ciao Max,
innanzitutto grazie mille per avermi risposto
Quello che non riesco a capire è dove smontare il flat (lato frontalino)
ti metto una foto ad esempio ti ricordi più o meno in che posizione deve essere il frontalino per staccare il flat? ossia ruotato con il display in vista o con la parte di plastica nera in vista?
Grazie ancora
Grazie ancora
- max1974
Non mi ricordo.
Così a naso mi viene da pensare a una posizione intermedia.
Fai qualche prova e vedi come viene meglio.
il problema è che non riesco a trovare in nessun punto dove staccare il flat sul frontalino
proprio non riesco a vedere dove c'è lo spinotto del flat
Cosa intendi con "spinotto"? non tutti i flat hanno il bloccaggio "a molla" per capirsi. alcuni basta tirare senza bisogno di sblocchi. correggetemi se sbaglio o ho capito male
P.S. Prima di "tirare" aspetta che qualcun altro risponda
si, mi sono spiegato male.
intendo che non si vede il "punto" dove staccare il flat sul frontalino (sulla scheda madre si vede facilmente, ma sul frontalino non si riesce a capire)
ho provato a ruotarlo, ma non riesco a vederlo
Ciao, alla fine son riuscito a staccare il frontalino ed effettivamente ho trovato il flat spezzato.max1974 ha scritto: ↑11 mar 2024, 13:16 Ciao, si il flat è quello.
Comunque puoi per favore aiutarmi a capire come si stacca sul frontalino il flat? Ti allego le foto. Bisogna staccare la copertura nera? Grazie mille
Admin edit: cortesemente NON utilizzare servizi esterni per allegare file e immagini (che, come noto, prima o poi vengono cancellate o vanno comunque perse nel nulla quando il gestore del servizio cessa), utilizza invece la semplicissima funzione "aggiungi file" nella composizione del post. Ho provveduto ora io a caricarle qui.
- max1974
Ciao, per staccare il flat bisogna ovviamente smontare la copertura posteriore del frontalino.
Scusa se non l'ho scritto prima ma lo davo per scontato, visto che è l'unico modo per accedere alla scheda.
Ciao Max,
Grazie davvero per il tuo supporto.
Ti disturbo per l'ultima volta se puoi.
Avevo capito che bisognava smontare la parte posteriore del frontalino,infatti ci stavo provando, ma ho notato che non si smonta facilmente e si rovina la copertura posteriore, come da foto in allegato.
Sapresti aiutarmi per favore a capire come si smonta, senza fare danni?
è ad incastro?
Ho trovato un service manual di un modello simile ed in effetti sotto la copertura nera ci sono 2 viti, come da immagine che allego.
Quindi da quello che ho capito, dovrei rimuovere la copertura nera (sembra un adesivo??), ma non so come rimuoverla senza rovinarla.
Grazie mille Max
- max1974
Ciao, si la copertura è adesiva.
Va rimossa con delicatezza e pazienza. Se non ricordo male, basta alzare un angolo con la lama di un taglierino e poi staccare piano piano tutto.
Dopo sviti le viti che ci sono sotto.
Non mi ricordo se dopo le viti cj sono anche delle linguette lungo il perimetro.
Ciao,
Trovato il flat di ricambio (originale) su un sito in Bulgaria, finalmente son riuscito a ripararla
Grazie mille a max1974 per il suo supporto!!!
un'altra Kenwood KRC-758R è tornata a "vivere"
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Che bella.. Che nostalgia..
Complimenti!
Complimenti!
