Dipende cosa intendi per dissangua
Quale fonoassorbente per cassa sub SQ?
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Quale fonoassorbente per cassa sub SQ?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Seguo con interesse visto che sul mio thread risponde solo il buon darios , forse sono troppo niubbo
Perché la maggior parte di noi si astiene dal consigliare componenti da comprare. Perché? Perché il più delle volte il problema non è lì. Si cerca di ragionare, far capire qualcosa, ma a quanto pare è tempo sprecato...davo0elf ha scritto:Seguo con interesse visto che sul mio thread risponde solo il buon darios , forse sono troppo niubbo
sopra 250€Armando Proietti ha scritto: ↑10 mar 2022, 15:57Dipende cosa intendi per dissangua
ma... anche cose che dissanguano, intant ocominciamo a vedere qualcosa...
Hifonics ATL-12D2
La casa consiglia 57 litri reflex...
https://www.amazon.it/Hifonics-ATL-12D2 ... B002XHFUUI
Mannaggia dovrei rifare la cassa!Darios ha scritto: ↑11 mar 2022, 1:48 Hifonics ATL-12D2
Ma va bene come qualità audio?
Una volta avevo il Ground Zero da SPL (il famoso "Giallino"), spingeva come un dannato, ma il suono del basso era un costante fastidio (per fare un esempio)
Non ho capito cosa cerchi tu... devi fare SPL ???
Con un ampli 2 canali A/B a ponte da 540w ?!
Di solito i sub progettati per SPL, hanno una maggiore pressione nella gamma più alta di sua competenza,
poi certo, dipende dal progetto,
ma quando fanno le misure, di sicuro non misurano a 20-30Hz, ma ottimizzano il box a 40-50-60Hz che siano...
Non puoi progettare un box per ambedue le cose, o lo fai per SPL o lo fai per suonare...
Se lo fai per suonare, avrà meno SPL
Se lo fai per SPL, suonerà meno da SQ
A meno che non prendi un JL W7 e ci fai ambedue, cercando il giusto compromesso del progetto...
E perchè mo hai tirato fuori sto SPL, se ho sempre parlato di SQ?Darios ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:46 Non ho capito cosa cerchi tu... devi fare SPL ???
Comunque sbagli. Prima avevo un GRound Zero da SPL (quello famoso col cestello giallo, di cui non ricordo il nome). La cassa che abbiamo costruito è stata fatta pari pari secondo specifiche consigliate da Ground Zero.
Il Grond Zero SQ che ho adesso, secondo specifiche consigliate dalla casa, ha la stessa identica cassa che avevo... e ha un suono spettacolare
Ma sbaglio cosa?TIORTS ha scritto: ↑17 mar 2022, 14:03E perchè mo hai tirato fuori sto SPL, se ho sempre parlato di SQ?Darios ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:46 Non ho capito cosa cerchi tu... devi fare SPL ???
Vedi che sicuramente avrai frainteso qualcosa!!
Poi tu prima l'hai uscito il nome SPL
Io ho solo spiegato che volendo fare più pressione si può fare un tipo di box,
se si vuole fare per suonare più equilibrato, si fa un altro tipo di box.
Cosa avrei detto di male e sbagliato???
Che cosa hai capito tu?!
Boh...
Ma poi realizzata sulle specifiche di Ground Zero che cosa??
Specifiche per cosa ?
Un sub si può simulare con diversi tipi di box,
non esiste solo uno, quello della casa...
E che fai, leggi SPL solo perchè scritto in maiuscolo e rispondi?Darios ha scritto: ↑17 mar 2022, 15:31Ma sbaglio cosa?TIORTS ha scritto: ↑17 mar 2022, 14:03E perchè mo hai tirato fuori sto SPL, se ho sempre parlato di SQ?Darios ha scritto: ↑11 mar 2022, 11:46 Non ho capito cosa cerchi tu... devi fare SPL ???
Boh...
Ma hai problemi ?
Cosa ti hanno fatto ?
Ti sei svegliato con la luna storta?!
Ho segnalato il messaggio!
Non è modo di rispondere a chi gentilmente vuole aiutarti!!!
P.S.
Hai detto, "spingeva come uno dannato"
Ma che vuoi, ma datti una calmata!
Se poi ho capito male, non è comunque modo di rispondere...
Che poi rispondi dopo una settimana, solo per "attaccarmi".. ?!
La prossima volta, se ricordo, cerco di non aiutarti più.
P.S.
significa pressione alta... significa SPL
Ultima modifica di Darios il 18 mar 2022, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Ma scusa, uno cerca di aiutarti, ho speso tempo libero...
e tu rispondi dopo una settimana solo per attaccarmi?
Avevo fatto una domanda
BASTAVA CHE RISPONDEVI : "No, non devo fare SPL"
Ci voleva molto???
Esiste il "SI" ed il "NO"
Esistono le risposte alle domande,
e non gli attacchi ad una domanda!
Ci voleva molto???
Se rispondi senza leggere i post precedenti o almeno capirne il senso, anche io devo spendere tempo inutilmente per leggere le tue risposte.
Ma io avevo letto, non ho capito cosa cerchi (ed anche altri non hanno capito cosa cerchi),
ed avevo fatto una domanda.
Se rispondi alle domande, non saremmo qui a discutere...
Mi dicevi:
"No, non devo fare SPL!"
Non ci voleva molto!
Il discorso è che solo tu hai capito cosa vuoi,
mentre io ed altri non abbiamo capito cosa cerchi...
ma non è che, col pretesto che non è chiaro quello che cerco, ti metti a chiedere pure che ore sono
Finiamola qua
