ARTA - Calibrazione del sistema di misura
Re: ARTA - Calibrazione del sistema di misura
per chi come me ha una scheda firefly 302 plu con connessione firewere (penso sia uguale all'usb) per ottenere la "estimate max imput mV" occorre fare un loop tra in e out con un rca, e impostare nella schermata "audio devices setup" , su imput e output mettere canali "1/2 " in entrambi, perche la scheda vede come ingresso mic i ch 3/4 che è poi presa con alimentazione phantom.
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
Antonio avrei una domanda da farti.
Quando dici "Si procede con un clic su Estimate Max Input mV, si vedrà la barra relativa al canale prescelto riempirsi proporzionalmente al livello dell’In. Un livello ottimale si assesta su -10dB" devo collegare il mic ed accendere l'alimentazione fantom e provare a misurare?
Ps ottima guida
Ps ottima guida
- Antonio Marinilli
Hai la stessa scheda della guida? In ogni caso dovresti misurare il voltaggio sul jack in uscita, poi lo puoi collegare in loop e cliccare su Estimate Max Input mV
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
No come scheda ho la terratec dmx 6fire. Ho misurato i volt in uscita ed ho ottenuto 1750 mV.Antonio Marinilli ha scritto:Hai la stessa scheda della guida? In ogni caso dovresti misurare il voltaggio sul jack in uscita, poi lo puoi collegare in loop e cliccare su Estimate Max Input mV
Collegare in loop intendi uscire dall'OUT ed entrare nel IN? Non l'ho letto questo passaggio.
- Antonio Marinilli
Essì, il software deve rilevare la tensione in ingresso, fai così e facci sapere se hai altri problemi.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Grazie mille Antonio, domani al lavoro provoAntonio Marinilli ha scritto:Essì, il software deve rilevare la tensione in ingresso, fai così e facci sapere se hai altri problemi.
- Antonio Marinilli
Figurati
Questo video mostra come eseguire la calibrazione, come misurare e anche la gestione dei file:
http://www.youtube.com/watch?v=NHI8a7k7 ... re=related
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Beh...iniziamo bene...volevo iniziare a giocare con ARTA ma non mi riconosce la mia scheda audio USB.... , me la vede solo sotto come input/output channels
Help please Antonio!!!
- Antonio Marinilli
Quale scheda audio hai? Che scelte ti propone?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Ho una scheda audio USB integrata nel mixer Allen&Heat , usa i normali "USB audio Codec"Antonio Marinilli ha scritto:Quale scheda audio hai? Che scelte ti propone?
Le scelte possibili sono solo quelle dell'immagine allegata , input e output mi da le stesse scelte , mentre soundcard driver mi da solo "WDM - Windows Multimedia Driver".
Esempio : usando RTA mi compare normalmente anche la scelta "USB Audio driver"
ho un problema con la calibrazione
finalmente mi son messo in moto per fare qualche misura ma non riesco neanche a partire. la mia dotazione è esattamente la stessa descritta nel primo post (ad eccezione del cavo segnale che invece di essere terminato rca è terminato jack per il differente ampli)
in pratica arrivo al Calibrate device, misuro i mV e li inserisco, poi Estimate Max Output mV e poi Accept.
quando faccio clic su Estimate Max Input mV la barra si muove disordinatamente intorno ai -70 per qualche secondo e poi mi dice Imput level < -60 dBFS Please repeat the measurement!
so che sicuramente mi sto perdendo in una cosa banale ma non ho mai avuto esperienze con arta e da solo non ci arrivo.
ho sbagliato qualcosa nel collegamento? il loop per es. deve sempre rimanere inserito durante queste regolazioni?
io per misurare la tensione in mV ho collegato il cavetto all'uscita cuffia (che è l'unica uscita utilizzabile con il jack 3,5) e misurato sul jack dell'altro capo non collegato.
è giusto?
grazie
è giusto?
grazie
- Antonio Marinilli
Si, tutto giusto. Hai provato ad alzare il volume del canale?
Quanti mV leggi in uscita dal cavo?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
in uscita dal cavo (collegato all'uscita cuffia anteriore) ho misurato circa 1400 mV.
però mi sorge un dubbio. per mandare il segnale all'ampli userò sempre l'uscita cuffia? oppure un out posteriore?
perchè nel caso del posteriore, ho misurato un'uscita di circa 940 mV
il mio scopo è misurare la risposta con MLS (o MSL non ricordo) per ora.
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
- Antonio Marinilli
Non ricordo bene, potrei sbagliarmi ma io misuravo qualcosa come 900 mV dall'uscita cuffie anteriore.
Riguardo la tua domanda, io ho sempre usato questa uscita per le misure, non credo ci siano controindicazioni nell'usare quella stereo posteriore.
Credo ci sia qualche problema di regolazione, niente più.
PS Stai misurando in alternata?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
si le misure le ho fatte in alternata.
sono poi riuscito a fare una misura (anche se non so se attendibile) per provare. però ho forse un problema......
adesso ho il pc che non va, ma appena riesco a sistemare e rifare una misura spiego con precisione, ma mi sembra che il volume del segnale sia troppo alto anche abbassandolo tutto (tramite arta)
- Antonio Marinilli
Ho fatto alcune prove, l'unico motivo per il quale puoi avere quell'errore è un loop non corretto. Mi sembra strano, però controlla quali uscite hai messo in corto.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- just a ride
neanche a me è molto chiaro il suo uso ...perchè nell'altra guida(con truerta non c'è?)giusto per dare un'idea, è questo il cavo?wise2win ha scritto:Vista, grazie Antonio!
Adesso devo studiarmi per bene i procedimenti. Un dubbio che ho è sull']uso del cavo di segnale: jack stereo to RCA stereo.
Non sono riuscito a capire del tutto lo schema dei collegamenti, quando hai tempo e voglia saresti così gentile da postarne uno?
Grazie in anticipo!
Paolo
grazie
- 10000735_title_cinchm_klinkem_kabel.jpg (45.95 KiB) Visto 7074 volte
- just a ride
magari a qualcuno è utile: quel cavo è utile se la vostra scheda audio non ha output rca ma solo jack. Servirebbe per collegarlo al vostro ampli in modo da poter mandare i vari segnali(pink, white,ecc) dal pc.
Attenzione solo a non usarlo per l'uscita cuffie stereo , perchè ti manda in corto un canale
Buongiorno
volevo rimettermi a fare prove con arta, in particolare misurare la risposta in frequenza, e ho ripreso in mao questo post per iniziare da capo. Ma ho visto che le immagini nel post iniziale non si vedono più. E' un problema mio? o sono davvero sparite?
