Collegamento midrange in parallelo ( portiera ) e serie ( dall amplificatore )..e possibile???
Mattia890
Re: Collegamento midrange in parallelo ( portiera ) e serie ( dall amplificatore )..e possibile???
Messaggio da Mattia890 »
niko ha scritto: 22 feb 2023, 15:46
Mattia890 ha scritto: 22 feb 2023, 13:20 Rieccomi purtroppo sono dovuto partire per motivi di salute....ora posso nuovamente dedicarmi a questo progettino.
In una porta in porta o due mid-wf ,un midrange e due tweeter a porta...i 3 altoparlanti sono sulla stessa retta..nessuno e più alto del altro..solo il primo e inclinato verso di me..e i tweeter più sopra...ho scollegato cmq il parallelo..e adesso con un solo mid-wf si sente tutto molto bene...evidentemente l' altro in parallelo disturbava..dunque ora lo metterò separato su un altro canale del processore...e appunto cercherei di incrociarli senza fare si che disturbino con armoniche cioè e confuse..soprattutto nella voce...in parallelo dai 150 ai 500 hz si creavano delle risonanze così corpose e presenti da creare fastidio proprio...il fatto è che ascoltando techno e musica tunz tunz il tutto sembra funzionare..ma come ascolto canzoni normali ecco che cambia tutto...la voce infastidisce troppo sulle medie frequenze...
Volevo creare un impostazione che possa andare bene in maniera flat..senza cambiare setting ogni volta...
Incrociarle per bene insomma..
Le frequenze sono 85/6000
All'inizio puoi partire da una base da sviluppare con
SUB-20-85-hz
SU UNA PORTA
MID-WF-85-400-hz( questi che suonano tutti e due insieme)
MIDRANGE- 400-6000-hz
TWEETER-6000-hz (il tw solo uno che suona, o se vuoi fare casino tutti e due)
Piccolo aggiornamento...
Mettete i mid-wf come partenza a 85 non è un problema giusto?...dato che 85 e appunto la frequenza partenza per quegli altoparlanti,mi chiedo se qualcosa che passa su frequenze più basse potrebbe creare danni ..
Dal processore la pendenza l' ho lasciata a 12 e ho settato 85 400...il tutto sembra come ho detto moto bello all ascolto...mi chiedevo però se partire d 85 può andar bene..oppure se magari partire da 100 e così per via della pendenza ..tutto ciò che passa sotto il taglio si manterrebbe nel range di frequenza di quel altoparlante diciamo...però poi forse avrei un buco da 80 a 100..dato che il sub lo ho settato a 80...
Mi è capitato di leggere che può essere rischioso tenere un altoparlante con frequenza sotto i 100..anche se le specifiche danno anche numeri come 50 80 85 ecc ...
Per averve il punch bello chiaro mi confermi che senza problemi posso tenerli a 85/400?...o per avere un controllo di volume maggiore,maggior controllo di escursione..e punch più netti mi consigli di alzare?...il fine di questa mia domanda e solo per sapere se tenerlo a 85 può creare danni tutto qua...poiché mi piace come suona .ma vorrei esserne tranquillo
- Tweeter hertz MP 28.3
- Midrange hertz MP 70.3
- Woofer audison AP 6.5P
- Sub audison AV 12 in 30 litri cassa chiusa
Di che mid-wf stiamo parlando? Solitamente roba "da urlo" viene tagliata altina, diaciamo intorno i 100hz o anche piu', nulla e' rischioso se viene fatto con criterio.
Potresti provare, se il dsp lo permette, anche una pendenza di 24db. Ma se hai buchi o altro non si puo' dire senza due misure.
Mattia890
mark3004 ha scritto: 25 feb 2023, 16:07 Di che mid-wf stiamo parlando? Solitamente roba "da urlo" viene tagliata altina, diaciamo intorno i 100hz o anche piu', nulla e' rischioso se viene fatto con criterio.
Sisi..il dsp permette pendenze fino a 48...
Quindi potrei provare magari 85 con pendenza a 24..oppure 100 con pendenza a 12?...
Mantenendo a 85 non percepisco distorsioni o altro...dunque questa mia domanda non ha un fine dovuto a qualche problema che percepisco...
Era solo per capire di norma se c'è una maniera corretta...tipo mantenersi un po' più alti del range minimo del altoparlante...entrambi i mid 100 400 magari posso fare con pendenza di 12
Mattia890 ha scritto: 25 feb 2023, 16:59
La maniera corretta viene data dalla combo caratteristiche speaker/installazione.
Solitamente per i wf non si va sotto la FS, ma non e' legge inderogabile perche' ci possono essere altre variabili che possono influire. Per questo chiedevo di che speaker si tratta, giusto per avere una iidea.
In linea di massima, fra un taglio a 80-85 o 100hz per tenuta in potenza non cambia gran ché. Cmq la discriminante è la distorsione, io usando tanti tipi di altoparlanti e facendo prove di tagli in frequenza, di tenuta in potenza ecc ecc ho sempre badato bene di non sentire distorsione, al minimo cenno di appunto distorsione si abbassa il volume e si cerca di capire se si è raggiunto il limite generale di tutto l'impianto audio o se si é raggiunto il limite di un componente, e poi si cerca di capire le cause, e se il caso si adottano le misure necessarie (banalmente la prima cosa da fare in presenza di distorsione è abbassare il volume) , in questo modo io non ho mai rotto un altoparlante.
Torna a “Midrange”
