Sempre meglio togliere, che aggiungere.governator ha scritto: ↑15 gen 2023, 9:15 Ho tirato giù i gain degli amplificatori a 0 (sia dell’ampli su che quello del fronte) ma ho due domande:
1. Il sub suona troppo rispetto al fronte, quindi ho abbassato la potenza del segnale del sub con -6db dalla fonte (ho fatto bene o è meglio alzare un filo il gain dell’ampli della fronte per allinearli?)
Hai fatto bene così.
Con le specifiche che hai esposto - sorgente da 5 o 6 Volt di uscita max e ampli da 4V max in ingresso - questo è un risultato impossibile.governator ha scritto: ↑15 gen 2023, 9:15 2. In tal modo vedo che posso usare tutte e 40 le tacche del volume, mentre prima arrivavo fino a 33.
A volume massimo di uscita della sorgente devi per forza avere saturazione e pertanto distorsione.
Quindi significa che o gli uni o gli altri o entrambi i dati sono errati (, con meno probabilità, che ci sia un guasto da qualche parte).
Se non fai una misura strumentale del gain, sì, meglio tenersi un po' conservativi.governator ha scritto: ↑15 gen 2023, 9:15 È cosa buona o meglio regolare i gain tenendosi un filo più bassi alla fonte ? (chiedo questo perché ricordo che qualche anno fa un mio amico che poi mi ha fatto la taratura disse che non è mai buono spremere al massimo nessuno dei sistemi dell’ impianto audio.
Però la misura strumentale è davvero elementare, perché affidarsi al "sentimento"?
Il tuo amico ti ha detto una sacrosanta verità, ma con il gain non c'entra molto: regolarlo strumentalmente e, quindi, esattamente, non significa spremere il componente, ma anzi ottimizzarne il funzionamento.governator ha scritto: ↑15 gen 2023, 9:15 ricordo che qualche anno fa un mio amico che poi mi ha fatto la taratura disse che non è mai buono spremere al massimo nessuno dei sistemi dell’ impianto audio.
