Materiali insonorizzazione e supporto Woofer
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
max1974
Re: Materiali insonorizzazione e supporto Woofer
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto: 10 feb 2022, 23:33
E sono fatte con lamierino da 1 mm rivestite dentro e fuori con butile.
Per questo secondo me, vanno fatti più rigidi.
E se si provasse fare una nervatura al lamierino per limitarne la flessione?
Potrebbe essere utile?
Beh, bisognerebbe “stamparli”. Non è proprio semplice. ^^ Se li pieghi ad onda, la rigidità aumenta solo in un senso. :) E poi sul bordo devi raddrizzarli per poter chiudere. :hmm:
Più semplice fare qualche rinforzo tipo travetto in metallo a U o in legno, in mezzo. Non ho esperienza, ma forse anche resinarli con mat e resina, dopo averli sagomati, magari potrebbe funzionare..
Non so. Comunque, bisognerebbe limitare il più possibile le vibrazioni. Perchè quello che si sente con le mani, SICURAMENTE si sente anche con le orecchie. :) E si crea “melma” in gamma bassa e medio bassa. -.-
Oh.. Qualsiasi cosa è meglio di niente eh! Parliamo “in assoluto”. Ma già che uno è li, tanto vale fare il meglio possibile con quello che si ha a disposizione. Se si trova l’1,5, è sicuramente meglio dell’1.
Piuttosto, se si sceglie l’1 o il 0,8 (che è tipicamente, assieme al 0,5 è la cartella della lamiera originale), prendere un foglio di lamiera zincata. Non di alluminio. È sicuramente più difficile da piegare. Ma è anche moltlo più rigida dell’alluminio, a parità di spessore. :yes:
Sempre materiale che di solito si trova nei Brico, assieme alle lamiere forate e grigliate, in fogli da mezzo metro. Almeno, dalle mie parti. :hmm:
ozama ha scritto: 11 feb 2022, 7:04
Secondo te la cartella ti vibra o hai problemi perchè l'alluminio è 1 invece di 1.5... ??
io credo che anche con quello da 1.5 non ti sarebbe cambiato nulla...
la lamiera zincata a parità di spessore è anche più pesante e difficile da lavorare,
puoi sagomare forse il 6/10 della lamiera zincata, 1mm la vedo difficile per quelle curvature che ha,
però se mette i rivetti filettati nei punti precisi, avvitando magari se la "chiama"
la lamiera zincata con il tempo si ossida ed arrugginisce, specie con l'umidità della porta... andrebbe trattata
Oh.. Io ho usato l’alluminio da 1 mm ed è più flessibile della lamiera della porta. Quindi non lo useró più.
Non so qual’è la vostra esperienza. Io ho detto la mia. Ma non è mica legge. :D
Quando apro le porte per ri fare i supporti, ci metteró mano e valuteró il da farsi.
Nel frattempo, certo non mi sento di suggerirlo. ^^
Exevia
Messaggio da Exevia »
Penso anche io che mezzo millimetro non cambi la vita, una volta avvitato per bene con molte viti alla lamiera ed appesantito è inutile secondo me andare oltre il millimetro, piuttosto è utile riempire per bene di bugnato lo spazio tra cartella e lamiera in modo che la cartella sia chiusa a pressione, alla fine le vibrazioni vengono trasmesse da tutta la porta, non solo da quei piccoli tappi, ad oggi io non ho vibrazioni della cartella.. magari ste la tua vibrazione è dovuta anche al supporto precario
ozama ha scritto: 11 feb 2022, 13:06 Oh.. Io ho usato l’alluminio da 1 mm ed è più flessibile della lamiera della porta. Quindi non lo useró più.
ma forse il tuo buco è più grande, non ho visto la tua porta...
questo sarà 16cm netto in lunghezza + accavallamento (1.5/2cm per lato)
è ovvio che 1mm di alluminio flette più di un 1mm di lamiera,
ma non dobbiamo ricoprire 40 x 50cm, qui si è meglio 1.5mm
Comunque in generale se si dovesse fare un rinforzo, basta un omega 1 / 1.5 / 1 - cm
invece di mettere travetti
oppure usiamo fare le diagonali nelle canalizzazioni, una piega leggera ogni diagonale
ma non rinforza come un omega
Comunque guardando la sua porta potrebbe fare 2 doppie pieghe e già rinforza molto, inoltre con la scusa si modella per montarlo
una doppia piega va a zero da un lato, al massimo crea uno sbalzicino
quel cm a scendere o quanto è, considera che poi ti manca da un lato, quindi aggiungi 1 cm
cioè se è 20cm, il pezzo va fatto 21 che dopo le pieghe viene 20
se la piega è 45° e lo sbalzo è 1 cm , si mangia 0.5cm
Non pensate sia cosa di fantascienza e/o complicato, se porti il pezzo pronto da piegare, un lattoniere te lo piega in 45secondi, forse 55secondi
e neanche si fa pagare...
almeno, per 2 pieghette non mi sono fatto mai pagare
Questa è la mia porta:
viewtopic.php?t=11887#p186576
I tappi sono due: uno grande sulla sinistra, uno piccolo appena sotto al woofer.
Quello grande suona come un radiatore passivo. T_T
Sono trattati dentro e fuori entrambi, e fissati con un certo numero di viti. Sigillati con stucco morbido.
Il pannello esterno l’ho poi trattato più accuratamente:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=260#p200328
Ma comunque, suona.
Certo, bisogna accontentarsi. Ma ci sono ancora troppe vibrazioni. -.- Per questo mi sono permesso di suggerire materiali più resistenti. ^^
ma tu hai 40cm di buco, grazie... :hahahah:
e non c'è un lato corto... è "squadrato"
lui 16cm circa
su 40cm si, necessario minimo 1.5mm
Io penso che se può metterci sopra rivettato un paio di longheroni rivettati e con materiali per saldare a freddo va più che bene dipende da quanto spazio ha in generale o lato interno o lato cartella.
Poi bitume in abbondanza.
Se invece si vuole cimentare con della vetroresina sopra alla lamiera gli deve applicare una montagna di fiorellini anche da 2 mm in modo da farla aderire alla lamiera che deve essere smerigliata per rendere rustica la superficie in modo che la resina aderisce al alluminio. Tra foro e foro.
Naturalmente i fori devono essere ben riempiti di resina se trovi la lamiera già forata è meglio. Un paio di mani di vetroresina e sta da Dio.
Naturalmente due a destra e due a sinistra del pannello. 😉
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
ecco un modellino di come intendevo, basta un pezzo di carta/cartoncino per prenderti la sagoma
ho perso più tempo a passare la foto al pc, ridimensionare, etc, che a farlo :hahahah:
Torna a “Insonorizzanti acustici”
