Ti terrò subito aggiornato grazie milleEtabeta ha scritto: ↑16 feb 2021, 17:53 Una possibile causa potrebbe essere la codifica non compatibile (ogni formato di compressione, ad esempio MP3, è caratterizzato da diverse variabili e sono anche possibili risultati differenti utilizzando differenti software encoder).
Allego un file mp3 di test, verifica se viene riconosciuto.
NOTA: come già menzionato il supporto usb deve essere formattato FAT12,16 o FAT32 (non NTFS).
NOTA2: questo file audio contiene un tono continuo a 1kHz ad alto volume (0dB) abbassa quindi al minimo il volume prima di avviare la riproduzione.
PS: ho editato il titolo del thread, mi raccomando di utilizzare sempre un titolo il più possibile specifico e attinente (diversamente il forum sarebbe una lunga lista di "aiuto!", "ho un problema" ecc...), sia per facilitare la ricerca a posteriori sul forum (e dall'esterno tramite i motori di ricerca) in modo rendere la vita più facile a tutti gli utenti, sia per aumentare, di conseguenza, le possibilità di risposta. Grazie.
Problema riproduzione file da USB con Kenwood KDC-X5200BT
Re: Problema riproduzione file da USB con Kenwood KDC-X5200BT
Ho provato.. nulla da fare..Pinuccio ha scritto: ↑16 feb 2021, 18:56Ti terrò subito aggiornato grazie milleEtabeta ha scritto: ↑16 feb 2021, 17:53 Una possibile causa potrebbe essere la codifica non compatibile (ogni formato di compressione, ad esempio MP3, è caratterizzato da diverse variabili e sono anche possibili risultati differenti utilizzando differenti software encoder).
Hai provato la chiavetta incriminata su un'altra autoradio?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Provare a smontare la radio e mettere una nuova prolunga. Potrebbe essere schiacciata da qualche parte. È la PRIMA PROVA DA FARE, dopo aver verificato che non sia un problema di formattazione o di codifica dei files. E direi che dopo aver provato 2 chiavette e due tipi di formattazione, indagherei sull'hardware.
Raga volevo ringraziare tutti voi.
Ho risolto finalmente!
Il tutto acquistando una pen drive da 8 gb 2.0
Grazie !
Grazie !
Praticamente molte autoradio non leggono pen drive superiore a 8 gb..ozama ha scritto: ↑17 feb 2021, 23:03 Provare a smontare la radio e mettere una nuova prolunga. Potrebbe essere schiacciata da qualche parte. È la PRIMA PROVA DA FARE, dopo aver verificato che non sia un problema di formattazione o di codifica dei files. E direi che dopo aver provato 2 chiavette e due tipi di formattazione, indagherei sull'hardware.
Ma se non erro, a te non legge nemmeno la 8..
O la FAT l'avevi provata a cambiare da NTFS solo nella 16?
La mia Pioneer ha qualche anno. La X8500 mi pare sia un prodotto del 2010 o 2012.. Ma legge anche iPod e iPhone e trasferisce l'audio anche dalle app, e non ha problemi con le mie 32 e 64 Gbit. Forse è particolarmente "multimediale" o la tua è ancora più vecchia.
Potrebbe essere...ozama ha scritto: ↑18 feb 2021, 13:30 Ma se non erro, a te non legge nemmeno la 8..
In realtà date le specifiche,è davvero un ottima autoradio completa di tutto.. ha addirittura la connessione apposita per spotify.. oltre ai Bluetooth.. perciò inizialmente mi è sembrato strano che non leggesse le pen drive..probabilmente il tuo è più recente..
addirittura?
meglio se hai risolto!!
Si, anche la mia ha la modalità "app", citata nel manuale. Infatti se lancio una applicazione dal telefono, selezionando la USB a cui è connesso, sento l'audio della applicazione.
Non ho provato con spotyfi, perchè non ce l'ho installato.
