Altoparlanti & Co.
Re: Ciare cm087
Domanda interessante.... purtroppo per te io non sono un elettronico/elettrotecnico....
Sentiamo gli altri
Sentiamo gli altri
Re: Altoparlanti & Co.
Questione dell'induttanza a parte il mediobasso dietro in sostituzione del sub non la vedo malvagia come idea, anzi. Forse lo tagliere un pò più in basso, soprattutto con una pendenza di soli 6db ti arriva a suonare frequenze molto al di sopra del taglio.Project ha scritto: Nel mio impianto, procedendo sempre step by step volevo installare nelle porte posteriori le ellittiche 6x9 Alpine SPR 694 A che ho modificato togliendo il TW; sono 4 ohm come le casse originali.
Pensavo di tagliarle a frequenza piuttosto bassa (circa 120 hz 6db/8) in modo che non “disturbino” il 3 vie anteriore ma che aggiungano un poco di basso (non monterò subwoofer).
6 db è quasi in flatmark3004 ha scritto:Questione dell'induttanza a parte il mediobasso dietro in sostituzione del sub non la vedo malvagia come idea, anzi. Forse lo tagliere un pò più in basso, soprattutto con una pendenza di soli 6db ti arriva a suonare frequenze molto al di sopra del taglio.Project ha scritto: Nel mio impianto, procedendo sempre step by step volevo installare nelle porte posteriori le ellittiche 6x9 Alpine SPR 694 A che ho modificato togliendo il TW; sono 4 ohm come le casse originali.
Appunto!!Alessio Giomi ha scritto: 6 db è quasi in flat
Io stesso ho provato su un taglio a 18db/ottava a riprodurre segnali oltre la frequenza di talgio, il risultato è stato interessante! Ho capito perchè talvolta gli incroci si fanno anche molto aperti...
Sicuramente non succede nulla.. Vai tranquillo.
Più che altro, penso che sentirai poco l'effetto, come ti hanno già detto. Servirebbe un filtro almeno a 12 db/ottava..
- max1974
I finali dell'autoradio (non so se il discorso vale per i classe D che non conosco) dovrebbero comunque contenere degli stadi a mosfet e di solito i mosfet hanno i diodi di ricircolo che servono proprio a buttare a massa le extratensioni che si generano con i carichi induttivi.
Quindi non dovresti avere problemi.
Sono contento di non aver fatto una domanda ad min#hiam e dopo le vostre risposte.....Vado tranquillo.
Che il taglio a 6 db/8 sia blando....concordo pienamente, che però sia quasi flat....anche no.
Stiamo comunque parlando di un induttanza da 5.5mH, cioè su 4 ohm 110 hz ed è per un utilizzo temporaneo di messa a punto veloce prima di passare al procio con amplificazione esterna. Mi serve per capire come vanno lì ellittiche 6x9 in utilizzo semisub in portiera. Poi vedrò se dedicargli all'elettronica apposita o altro.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
è un modo di dire.... sui wf vai tranquillo... su un tw magari tagliato al limite ci penserei 2 volte a dargli 6 db/8..... tanto vale il flat ....Project ha scritto:Sono contento di non aver fatto una domanda ad min#hiam e dopo le vostre risposte.....Vado tranquillo.
Grazie a tutti
Ciao Project... vorrei fare una "provocazione amichevole"...
Vuoi mettere il medio perché la macchina lo prevede o perché preferisci il 3 vie? Con quel Coral e quel Tec, io andrei di 2 vie... senza tanti fronzoli e potenziali rogne. Un 2 vie in attivo gestito dal DSP (o dal "procio" ahahahah!!!), se tarato da chi sa il fatto suo, raggiunge livelli ottimi. Ovvio che un 3 vie in teoria è meglio (ma allora anche un 4 vie è meglio di un 3...), ma rischieresti di ingarbugliarti in tanti problemi che alla fine ti fanno passare la voglia.
Insomma io andrei di 2 vie... più semplice... meno invasivo... meno roba... e meno rogne. Il "meno qualità" è solo se lo si monta male.
Veniamo all'ampli. Io ho avuto un Genesis Profile 4 Ultra (era quello da 100wx4... non so se è lo stesso tuo... mi sembra che il Profile 4 "normale" fosse 55wx4...), era un buon ampli, non piccolissimo, ma molto sottile e quindi discretamente installabile. Devo dire che ero soddisfatto. Poi un giorno ho provato il Phoenix Gold MS275... e dopo 30 secondi (giuro!) il Profile era in vendita. Possiamo discutere sulla "ruffianaggine" dei PG, ma cmq sia, quel confronto mi ha fatto rivalutare (in negativo) il povero Profile... non che sia da buttare, ma visto che almeno la verisone Ultra veniva circa 600€, sinceramente nuovo non lo comprerei.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Grazie Cosmic, al 3 vie ci sono arrivato per step, sulla C max avevo il classico 2 vie con quei Tw e quel W e stesso ampli. Il taglio era (passivo) il più basso possibile (2500 hz). Radio una vechia Sony (top di gamma di qualche anno fa) e caricatore CD.
Non ero granchè soddisfatto forse la distanza tra W e TW o la predisposizione molto incassata non permetteva ai W di “esprimersi” a pieno.
Ho aggiunto il medio (ciare CM100) nei triangoli del montante (parte nera nella foto) taglio in basso 250hz (attivo) in alto sempre 2500hz passivo…..è cambiato il mondo….fronte molto alto, arioso, ma focalizzazione ancora difficoltosa. Poi è arrivata l’alpine (con Ipod e file lossless) e ritardi temporali……e qui mi sono fermato perché mi piaceva, voce calda e scena sonora ben distribuita, la voce di Norah Jones che proveniva centrale, da ½ metro fuori del parabrezza.
Se riuscissi a fare un impianto simile anche sulla Compass sarei felicissimo. Poi sarò ripetitivo, ma i miei dubbi non sono sulla qualità dell’amplificazione (senza nulla togliere al Sig. Phoenix Gold ovviamente) ma sulla qualità del segnale. 500€ di procio collegato alla sorgente oem (che ho scoperto legge anche i lossless dell’Ipod) potrà darmi quello che sto cercando?
- tria.jpg (35.84 KiB) Visto 2164 volte
Project... ovviamente non intendo dire che un 2 vie sia meglio di un 3 vie eh... non vorrei fosse passato questo concetto. Volevo solo dire che è più semplice e con meno insidie dovute a montaggio/taratura/posizionamento... tutto qui. Chiaramente, la tua esperienza in cui avevi un mw in basso e un tw a metà montante, l'inserimento di un medio è stata una mano santa, perché ha permesso di "compensare" l'eccessiva distanza tra i due altoparlanti e quindi alzando la scena, oltre a riprodurre la medioalta in modo migliore.
Quando avevo la Golf V, il 3 vie è stato un bagno di sangue, complice anche la porta che aveva il woofer troppo arretrato, il medio sotto alla maniglia e il tweeter sul triangolo... insomma il tutto quasi distribuito in "lunghezza", piuttosto che in altezza, quindi con fuoriasse mostruosi. Senza un DSP credo sia molto difficile far suonare un fronte posizionato male.
Sulla qualità della tua sorgente, non saprei. Sulla mia Volvo C30, l'installatore ha utilizzatore il BitOne HD ed ha ottenuto un risultato notevole, certo non perfetto... ma se pensi che è un impianto tutto in predisposizione (quindi totalmente invisibile) e per di più con sorgente OEM, beh... mi ritengo molto soddisfatto (anche a detta di chi ha avuto modo di ascoltarlo).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Confortante la tua esperienza con il processore. Forse sai, com'è, le cose che non conosco mi fanno paura. La mia esperienza di taratura impianto è fatta di resistenze, condensatori ed induttanze. Il salto da fare con il processore mi obbliga ad acquisire nuove capacità (mi piace fare tutto da solo) magari rompendo le scatole agli esperti del forum.
La mia sorgente oem non sembrerebbe così male anche se la resa con il processore immagino sia tutta da valutare.
Io ho la Panda con la sorgente Uconnect OEM e.. processore tutta la vita!
E ci posso anche collegare una se onda sorgente in analogico o in digitale.
Io ho un prodotto di livello medio basso: 500 Euro con i finali in classe D incorporati. Quindi non penso neanche lontanamente di "competere" con impianti di alto livello. Tuttavia, le possibilità di sistemare le magagne sono amplissime e la sorgente è molto valorizzata da questa soluzione.
Ed i finali suonano assolutamente dignitosamente. Meglio di molti finali di classe media in classe AB.
Se ti prendi un processore buono e hai a disposizione budget per finali di classe, credo che ti stupiresti di quello che si può ottenere.
Poi c'è sempre la possibilità della se onda sorgente.
