GUIDA: Raspberry Pi come sorgente.
Sorgenti del futuro… oggi
kavatzoulas
Re: GUIDA: Raspberry Pi come sorgente.
Messaggio da kavatzoulas »
Si, solo che è migliore come qualità e ha un clock molto piu preciso
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
SimoVts
Messaggio da SimoVts »
kavatzoulas ha scritto:Si, solo che è migliore come qualità e ha un clock molto piu preciso
Ni, dipende che modello. Hai un link?
kavatzoulas
HiFimeDIY U2 Asynchronous USB DAC con chip Sabre ES9023
SimoVts
kavatzoulas ha scritto:HiFimeDIY U2 Asynchronous USB DAC con chip Sabre ES9023
ma è un normale dac, non ha uscite sdpif, ha un'uscita analogica con jack da 3.5
kavatzoulas
Funziona anche come spdif
SimoVts
kavatzoulas ha scritto:Funziona anche come spdif
e dove la prelevi che non ha uscite ottiche o coassiali? (p.s. ha un normale clock, il convertitore linkato sopra ha clock ben più precisi, ovviamente anche a un prezzo maggiore)
kavatzoulas
Toslink Adattatore audio su presa ottica 3.5mm serve questo per l uscita spdif
Per il clock leggi prima le caratteristiche tecniche dal sito e vedrai che è ottimo.
SimoVts
kavatzoulas ha scritto:Toslink Adattatore audio su presa ottica 3.5mm serve questo per l uscita spdif
Mi sa allora che parliamo di prodotti differenti.
Io mi riferisco a questo http://hifimediy.com/U2-DAC che ha un'uscita analogica a voltaggio fissato a 2.2v tramite jack 3.5, non ha spdif in uscita (a meno di usare un ADC che va da analogico a ottico ma non avrebbe senso) e ha un normalissimo clock a 27mhz. Probabilmente ci riferiamo a prodotti differenti.
kavatzoulas
se vedi qua
Additional features: - The U2 can also work as Asynchronous USB to optical converter when not using the analog output.
Zero PPM Error Output Clocks
Low Clock Jitter: 50 ps (Typical)
cmq come vedi sul sito http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs ci sono dac per tutti le necessità!!
kavatzoulas
questa è la mia interfaccia, pagina centrale poi aggiungi altre con i programmi per la navigazione, obd II, etc insomma tutto quello che vuoi.
SimoVts
Ah si capito, bel giocattolino; sono carini i prodotti di quella marca. Buona anche l'idea dello slate7 con quell'interfaccia.
Ora rientriamo in topic però.
robyn971
Messaggio da robyn971 »
Sempre intrigante e interessante "la faccenda". Comunque per ora faccio lo spettatore e studio, il tutto dipenderà anche dagli ampli disponibili al momento di fare il nuovo sistema. Grazie a tutti per gli spunti...
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Terriero
Messaggio da Terriero »
Salve a tutti.come mai tutte le discussioni su raspberry muoiono? Ci sono novità? Io ero curioso di sapere se un sistema del genere mantiene la traccia audio dopo aver tolto corrente. I tradizionali lettori multimediali non mantengono la traccia.quindi volevo orientarmi su raspberry con cellulare.poi aggiungere la radio Android se il sistema è valido
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Piacerebbe anche a me...
Terriero
Io volevo fare raspberry +digipi +monitmonitor touch. Per evitare il router e la rete interna. Volevo sapere se ce bisogno della scheda espansione o si può collegare monitor e scheda sulla stessa porta. Tanto userei una prolunga per portare il monitor lontano da tutto il resto. Se sapete dove acquistare tutto senza fare acquisti separati ditemelo.io non trovo un negozio che abbia tutto tutto....
Radio android
Terriero
Io l'ho già ordinato senza monitor. Volendo seguire passo passo la guida ,mi potete linkare un router idoneo? Non vorrei fare un errato acquisto
Radio android
Torna a “CarPC”
