Nuovo impianto su BMW X3 F25
Re: Nuovo impianto su BMW X3 F25
Spero, nonostante la distanza, avrò prima o poi l'occasione di poter sentire il tuo impianto
- pericleromano
Ragazzi spero che qualcuno di voi che ha messo in funzione questi impianti possa aiutarmi. Ho un f20 con impianto audio base senza tweeter ed amplificatore… siccome sto avendo problemi con le uscite di alto livello vorrei utilizzare la MOST, ma oltre alla codifica vorrei capire cosa mi serve per collegare il Trioma o qualche altro dispositivo in grado di gestire il segnale digitale che esce in fibra ottica. Di quali cavi ho bisogno? e su quali connettori devo connettermi dietro la head unit? Sul manuale del Trioma viene menzionato un connettore da usare se si equipaggia impianto base che viene venduto separatamente, ma non è specificato minimamente la tipologia
@White ti accodi di nuovo ad una discussione ormai chiusa da mesi e mesi???
Ok vedo però che hai aperto una tua discussione bene così!
Ahaha tranquillo ho spiegato per bene di là la situazioneAlessio Giomi ha scritto: ↑11 apr 2024, 10:20 @White ti accodi di nuovo ad una discussione ormai chiusa da mesi e mesi???
- pericleromano
4 vie e doppio Sub da 25 su BMW X3 F25
Come avevo accennato i primi di settembre 2023 la mia nuova X 3 suonava molto peggio della precedente nonostante nel passaggio della catena audio dalla precedente alla nuova abbia utilizzato materiale decisamente più blasonato.
Infine un guasto al BitOne mi aveva bruciato un woofer Jehnert ed avevo il DSP PRO MK3 di Helix ancora nello scatolo in attesa di trovare il tempo per capire le funzioni base per configurarlo........ consapevole del fatto che essere bravo ad effettuare una taratura con l'ausilio delle misure del caso è cosa ancora più complessa!!!!!! Non impossibile ma complessa e che richiede tempo……
Per questo, pragmatismo alle stelle ho realizzato che non avrei mai avuto tutto questo tempo a disposizione, inoltre le energie per acquisire le dovute competenze erano enormi....... decido pertanto di rivolgermi ad un noto professionista del settore: Mauro Cauli di Perry HiFi.
In prima battuta mandai a Mauro una relazione sui componenti utilizzati la loro collocazione etc., gli chiesi il montaggio dei tw a montante (i Morel MTD43) e la taratura (l'Helix non era mai stato acceso); io gli avrei portato l’auto con tutto il resto dell'impianto installato.
In realtà le cose sono andate un pò diversamente, i Morel MTD43 data l’età non erano in forma e si decise la ormai classica sistemazione a montante; l’unica “raccomandazione” che feci era di creare qualcosa il meno invasivo possibile data la mia ritrosia ad avere dei bookshelf ai lati del parabrezza.
Anche Mauro era sulla stessa lunghezza d’onda.
In prima battuta Mauro si era orientato su un 87 mm ed un 28 Gladen a montante che si sarebbe raccordato con i wf Jehnert da 20 sottosedile, non avrebbe utilizzato i Macrom 59.10 montati in portiera nella loro predisposizione (sufficientemente alta ed avanzata).
Stampata la dima in 3d, la stessa risultava davvero ingombrante (vedi foto)……
Mauro riprogetta il tutto stampando una nuova dima molto più piccola della precedente che avrebbe ospitato i Morel CCWR254 (da 2,5 pollici) ed i tw Morel MT120N da 28mm il tutto armonizzato con i suddetti wf.
In realtà la soluzione definitiva 4 vie più doppio sub da 25 fu frutto di un equivoco…… Mauro (da professionista) aveva capito che io non avevo interesse alcuno ad utilizzare i Macrom 59.10 in portiera……. Io davo per scontato il contrario….. ci avevo dedicato un sacco di tempo per insonorizzare e per montare i piccoli wf in portiera……
Chiarito il tutto Mauro dice “soluzione bizzarra….. ma hai visto mai che funziona…..” si mette a fare delle prove e dopo qualche gg mi scrive che la cosa si fa interessante!!!
Infine dato che il DSP Helix ha 10 canali si decide di aggiungere un altro finalino per i tw (un Linear Power 452 da 22,5 watt per ch) e fare tutto in attivo con l’Helix.
Stabilita la configurazione, realizzati i montanti (compatti come li volevo, per me un opera d’arte….) comincia la lunga fase della taratura……
Quando il lavoro era praticamente ultimato mi invia una foto con uno scatolotto attaccato…… mi dice essere il DigiKey che sviluppa insieme a Tognon ed è un antijitter – reclock.
Naturalmente chiedo lumi se la differenza è apprezzabile…… “Io sono l’oste e per l’oste il proprio vino è sempre buono……”
La sua risposta è in linea con la sua persona……. Non nel senso che apprezza il vino (quello pure) bensì che è un professionista ai massimi livelli onesto dove non vi è spazio per la spocchia e la vanagloria…..
Cioè non solo non ha fatto la minima pressione affinchè lo comprassi, al contrario è stato correttissimoo.... l'impianto suona molto bene anche senza, quando vieni a ritirare la macchina lo senti e decidi!!!!! Meglio di così!!!!
Naturalmente data la fiducia che riponevo (e ripongo) in Lui gli dissi che se riteneva la differenza sensibile avrebbe potuto installarlo definitivamente.
Non ho davvero il minimo imbarazzo (ne tantomeno interesse) a scrivere queste cose su Mauro Cauli o sul ns. @Etabeta …… per una sola ragione: queste rarissime persone riescono ad unire competenza ai massimi livelli ed umiltà e rispetto verso il prossimo…… sono decisamente in controtendenza con l’andazzo del mondo.
Io vi ringrazio!
La X 3 semplicemente ora suona, l’ho iscritta al Perry Raduno e chi vorrà ascoltarla sarà il benvenuto.
P.S.: Un grazie speciale va a @Etabeta che è intervenuto tempestivamente a riparare in tempi record il Linear Power 452i che aveva deciso di fare le bizze
Io vi ringrazio!
Ultima modifica di pericleromano il 28 apr 2024, 5:43, modificato 1 volta in totale.
Veramente un lavorone quei montanti! Belli belli.
Sarebbe da ascoltare, questi mix old-new mi piacciono…. Chissà perché .
Purtroppo al Perry quest’anno non verrò …. Bisogna trovare un altro modo….
- pericleromano
si piace davvero anche a me e dal vivo l'impatto è ancora più gradevole.Alessio Giomi ha scritto: ↑28 apr 2024, 0:24 Veramente un lavorone quei montanti! Belli belli.
Alla prima occasione utile ben volentieri...... il posto guida è a disposizione per gli amici del forum, è un peccato che tu non possa venire al Perry!
Ultima modifica di pericleromano il 29 apr 2024, 10:38, modificato 1 volta in totale.
- pericleromano
Questa è una visuale che rende meglio l'idea del lavoro sui montanti
Spettacolari!
Ed io al Perry ci saró! Così avremo anche occasione di conoscerci!
Per quanto riguarda Mauro (Perry) e Luca (Etabeta) non posso che condividere assolutamente il tuo pensiero.
Se riuscissi a passare anche io al Perry ti farei sentire i MACROM 59.10 in porta, per me non sono male, ma sono d'accordo sul fatto che sia difficile affidare la ricostruzione di una medio-alta di buon livello da quella posizione.
Per questo li incrocio con dei TW che scendono parecchio
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- pericleromano
Finalmente si concretizzeranno tutte quelle birre che si sono accumulate in anni di scontri a due ruote
Sono stati così tanti che ci prenderemo una sbronza!!!!!!!
A presto buon Stefano
Ultima modifica di pericleromano il 29 apr 2024, 10:39, modificato 1 volta in totale.
- pericleromano
In realtà i 59.10 del mio impianto funzionano eccome, anzi Mauro @Perry è riuscito nel miracolo di far sparire gli altoparlanti come centri di emissione..... e se ciò può essere relativamente scontato per full-range e tw a montante, lo era assai meno per il 59.10 in porta!!!!!lorddegio ha scritto: ↑29 apr 2024, 9:54 Se riuscissi a passare anche io al Perry ti farei sentire i MACROM 59.10 in porta, per me non sono male, ma sono d'accordo sul fatto che sia difficile affidare la ricostruzione di una medio-alta di buon livello da quella posizione.
In realtà da una bella mano al soundstage senza essere localizzabile...... cioè c'è ma non capisci dove è!!!
In ogni caso se fai un salto al Perry mi fa piacere conoscerti e farti ascoltare la mia auto, mi interessa la opinione di altri possessori di BMW...... vetture non proprio semplici da sonorizzare mantenendo l'originalità della vettura.
Ok, avevo capito male...in effetti i 59.10 in porta, secondo me, ci stanno come il cacio sui maccheroni!
Speriamo di incontrarci al PErry!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- Tune_tronic
Complimenti per il lavorone!!...probabilmente verrò all perry raduno come visitatore, se riesco ad organizzarmi (dalla Sardegna non sarebbe proprio una passeggiata). Anche io ho una Bmw e sto studiando come farla suonare al meglio!
- pericleromano
Dalla Sicilia è uguale..... fatti coraggio, sarai il benvenuto sulla mia autoTune_tronic ha scritto: ↑29 apr 2024, 13:55 Complimenti per il lavorone!!...probabilmente verrò all perry raduno come visitatore, se riesco ad organizzarmi (dalla Sardegna non sarebbe proprio una passeggiata). Anche io ho una Bmw e sto studiando come farla suonare al meglio!
Azz.. Io a birre mi devo fermare prima per la gastrite..
Ma qualcuna di sicuro ce la spareremo, specie se le temperature saranno quelle di due anni fa’..
Comunque veniamo su venerdì sera e rimaniamo a dormire anche tra sabato e domenica, quindi almeno per quello sono a posto.
- Tune_tronic
Ah beh, a te toccherà fare una bella passeggiata in macchinapericleromano ha scritto: ↑29 apr 2024, 15:05Dalla Sicilia è uguale..... fatti coraggio, sarai il benvenuto sulla mia autoTune_tronic ha scritto: ↑29 apr 2024, 13:55 Complimenti per il lavorone!!...probabilmente verrò all perry raduno come visitatore, se riesco ad organizzarmi (dalla Sardegna non sarebbe proprio una passeggiata). Anche io ho una Bmw e sto studiando come farla suonare al meglio!
comunque grazie per la disponibilità...non mancherà un ascolto sulla tua x3
- Rossifumi0121
Ciao a tutti e complimenti per il fantastico lavoro!
Avrei bisogno di aiuto perché non ne vengo fuori..
Bmw f20 e in porta ho messo un audison voce 3.0. Tw in predisposizione morel mt23 filtrati da dsp ground zero e ampli un audison sr 4.500.. beh, in nessun modo riesco a farmi piacere l’anteriore perché fa pietà e mi sta vendendo il dubbio che i Voce non vadano bene in porta e avrei bisogno di consiglio su medio da sostituire..
Qualcuno può aiutarmi?
Andava addirittura meglio con gli hk originali, anzi, molto meglio!!
Grazie se qualcuno risponderà.
Mi sono ritrovato in casa 2 ciare cw100 nuovi in scatola e x curiosità proverò ad installarli e mi sa che comunque suoneranno meglio dei voce ma vedremo.
In ogni caso attendo vostre x un buon medio da acquistare grazie
Ultima modifica di Rossifumi0121 il 1 mag 2024, 9:32, modificato 1 volta in totale.
- pericleromano
Ho letto il tuo 3D ed probabile che tu debba riprogettare il tuo impianto, conosco bene il mondo dei post montaggi BMW e quello del SQ Car sono agli antipodi!
Uno di questi per montare HK (per chi ha ascoltato qualche auto SQ è High Kacca) in una BMW ha sfondato il cruscotto per mettere il centrale etc. etc.
E quando gli feci un appunto sulla follia di sfondare un cruscotto per montare un High Kacca fece lo splendido ed il navigato!!!
Con BMW è sempre la solita solfa, si cambia codifica da base ad ampli ma sono sempre ronzii......
Sul web ci sono centinaia di pagine sull'argomento.... molto probabilmente sarà un problema di masse audio in comune con il telaio.
Fino a quando un qualche @Etabeta sparso per il mondo non metterà mano in modo scientifico non se ne uscirà.
Al momento la soluzione definitiva al problema è cambiare codifica alla HU ed utilizzare la MOST
È inutile spendere soldi in ampli e DSP se ci si porta dei ronzii che sono un macigno per qualsiasi sviluppo futuro.
Naturalmente devi pagare la tassa di mettere un apparecchio che dalla MOST ti da il segnale in toslink o digitale coax (BitDMI o Mobridge o il più economico Trioma).
Fatto questo progetta il tuo impianto insieme ad un professionista, considera che per sfruttare un DSP ogni "via" deve essere amplificata separatamente dalle altre.
Infine gli altoparlanti, per esempio mettere un mid da 70mm in portiera forse è poco opportuno..... dovrebbe andarci un 100mm.
Alla fine di tutto sei ancora in mezzo ad una strada poiché avrai bisogno di una lunga fase di taratura strumentale con il ritocco ad orecchio del professionista.
Non ti voglio scoraggiare ma le BMW sono difficili da far suonare proprio per i vincoli progettuali del costruttore..... un wf sotto il sedili un piccolo driver in portiera..... una HU complessa......
Il vantaggio è che puoi procedere a step e visto che fai postmontaggi hai la manualità per fare in casa buona parte del lavoro.
