La MC (Musicassetta).
Paolo
Re: La MC (Musicassetta).
#121
Messaggio da Paolo »
Ma diciamo che il CD da casa ce lo avrei anche è un Denon DCD755AR
Male non và... quindi secondo voi, si registra meglio con un CD e una piastra a cassette separata, piuttosto che con un pezzo unico come quello che ho postato nella foto sopra...
Però facciamo le cose per gradi, prima la piastra, perchè se mi metto alla ricerca di un piatto, finisce che mia moglie mi uccide :D
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
#122
Windof ha scritto:Le cose non sono più come 20 anni fa in ambito pc, mi ricordo che inizialmente cambiavo scheda audio e la differenza si sentiva, ma ormai da una decina di anni non si avverte e per me suonano tutte uguali. Quelle speciali sono schede da lavoro adatte per usi particolari ma se non si hanno precise esigenze non servono.
Poi se si vuole impazzire per radiografare il capello può essere che cambi qualcosa.
Eh ho capito, ma cosa intendi per "suonano tutte uguali"?
Lo ritieni positivo o negativo?
#123
Paolo ha scritto:Ma diciamo che il CD da casa ce lo avrei anche è un Denon DCD755AR
Eccoli li, dalla foto mi pare che stai messo bene no?
Una bella piastra e puoi giochicchiare con qualcosa di diverso. :yes:
E' chiaro che anche per quella ci sono le rispettive fasce di appartenenza, quella buona e quella meno buona, ed è altrettanto ovvio che servirebbe prima del gira, almeno ci puoi già lavorare con il lettore CD. :)
Paolo
#124
Fortuna che ho solo CD originali almeno le registrazione verranno in modo meno scadente ;)
#125
Ah, ho trovato lo scatolo giustooo :arr:
Queste, tra le mie ultime registrazioni su MC:
E adesso, miei cari, l'orgoglio (purtroppo solo visivo :hmm: ) del mio "parco" MC.
Ammirare prego :)
#126
Paolo ha scritto:Fortuna che ho solo CD originali almeno le registrazione verranno in modo meno scadente ;)
Eh ma dipenderà anche da come sono incisi i CD..
Comunque un masterizzato come si deve, credo non presenti differenze udibili rispetto all'originale.
Almeno secondo le mie poche conoscenze.
Paolo
#127
Marsur ha scritto:Ah, ho trovato lo scatolo giustooo :arr:
Ammirare prego :)
NUUUUUUUUUU :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
e a me niente :arr: :D
Windof
#128
Messaggio da Windof »
Sì, però una piastra di registrazione buona dovrebbe avere un ingresso diretto da CD, e pure il cd dovrebbe avere l'uscita dedicata in maniera da bypassare l'amplificatore.
Windof
#129
Intendo che suonano senza differenze apprezzabili tra loro, ormai dovrebbero essere quasi tutte standardizzate, e pienamente a livello di un ottimo lettore cd.
Se è positivo che siano standardizzate? Mah non mi sono mai posto il problema perché appunto suonano bene e non sento l'esigenza di avere di più. Se il suono fosse stato scadente sarebbe stato ben diverso.
Non sono un maniaco inappagabile dell'hi-fi, è brutto essere sempre insoddisfatti, certo in auto va così, ma la colpa è dell'auto :)
#130
Beh ma basta collegarli direttamente...
E cmq, sugli amplificatori i tape-in/out sono sempre a monte di tutti gli stadi di elaborazione (toni e volume in prmis), quindi di fatto il Tape Monitor degli ampli è (quasi) un cd-direct.
#131
Marsur ha scritto: E adesso, miei cari, l'orgoglio (purtroppo solo visivo :hmm: ) del mio "parco" MC.
Ammirare prego :)
Fantastici i Rockets!!!
Ma... ce l'hai On the road again su 45 giri?
Allora a questo punto posto la foto delle UNICHE cassette originali che sono entrate in casa mia. Tra l'altro, Dylan, Pink Floyd e Fleetwood Mac sono della moglie...
#132
Paolo ha scritto:NUUUUUUUUUU :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Lascia perdere va...non ce n'è una che sia ascoltabile dall'inizio alla fine. T_T
#133
Windof ha scritto:Intendo che suonano senza differenze apprezzabili tra loro, ormai dovrebbero essere quasi tutte standardizzate, e pienamente a livello di un ottimo lettore cd.
Su questo nutro molti dubbi.
Bisognerebbe provare.
Windof ha scritto:Se è positivo che siano standardizzate? Mah non mi sono mai posto il problema perché appunto suonano bene e non sento l'esigenza di avere di più. Se il suono fosse stato scadente sarebbe stato ben diverso.
Su questo si, sono d'accordo. :)
#134
Dude ha scritto:Fantastici i Rockets!!!
L'unico vinile che ho avuto dei Rockets è stato il loro primo LP, per capirci la MC in alto a sx sulla foto che ho postato.
L'avevo comprato NUOVO e l'ho rivenduto NUOVO, perchè non avevo ancora il piatto, e in prossimità di prenderlo mi sono invece buttato, visto il momento di "cambio di testimone" sul lettore CD e relativi supporti.
L'ho venduto ad un mercatino dell'usato a 5.000 lire O_O , ad un signore che avrà avuto all'incirca sessant'anni, più o meno venticinque anni fa.
Ancora oggi, a pensarci, contemplo il suicidio per una tale mancanza di senno. :omg:
Paralisi cerebrale non solo ascrivibile alla vendita del preziosissimo vinile, ma anche all'abbandono della strada relativa al giradischi, rivelatasi con gli anni a venire del tutto affrettata ma anche poco lungimirante, pochissimo, anzi per nulla.
E sono errori che si pagano cari nella vita, perchè a tutt'oggi, non sono ancora rientrato col vinile per mancanza di soldi e di tempo, anche se rimane il primo obiettivo.
Purtroppo ho la sensazione che gli allocchi come me siano stati a suo tempo moltissimi, col risultato che resosi conto del misfatto, hanno poi ripreso in mano il progetto quando ormai il materiale a disposizione risulta per forza di cose in minore quantità ma con una ripresa della richiesta, col risultato, solito risultato, di fare impennare i prezzi per apparecchi che il più delle volte sono rimessi in strada in maniera posticcia, da personale poco qualificato, e solo per guadagnarci il più possibile.
Ed è normale che ciò accada, il business è business, e il tempo va avanti per tutti.
Per i prodotti di nuova generazione non mi esprimo, non mi interessano più di tanto.
Ultima modifica di Marsur il 20 feb 2018, 11:44, modificato 1 volta in totale.
Windof
#135
Sì, certo, il suono non cambiava in maniera apprezzabile, però col cd direct si poteva ascoltare in diretta il risultato della registrazione in corso e compararla al cd per valutare le differenze. Perlomeno con la mia Teac V-7000 si poteva fare. Era molto utile per risparmiare tempo in prove d'ascolto, per scegliere il tipo di nastro giusto, valutare se usare il dolby oppure no etc. insomma tutte quelle operazioni preliminari alla registrazione che la rendevano una procedura affascinante.
Poi, a oggi saranno passati vent'anni dall'ultimo nastro che ho registrato e non ricordo più bene, non sembra ieri... :hmm: :)
Windof
#136
Eh, prova... :)
#137
Diciamo che in parte l'ho fatto, nel senso che non era predisposto esattamente alla lettera il tipo di comparazione che dicevi, in quanto si trattava di un notebook e non di un pc con una scheda audio separata, e di un lettore CD economico abbinato a un DAC esterno e non propriamente di un ottimo lettore CD, perciò una prova piuttosto impari.
Comunque si, considerando che poi si entrava in disaccoppiatore di masse e subito dopo in preamplificatore separato, anche l'uso del pc non si faceva disprezzare.
#138
Dude ha scritto:Allora a questo punto posto la foto delle UNICHE cassette originali che sono entrate in casa mia. Tra l'altro, Dylan, Pink Floyd e Fleetwood Mac sono della moglie...
Più o meno quante ne sono rimaste a me, se così si può dire visto che sono quasi inservibili.
Buona musica anche su quelle. :yes:
Ma curiosità....le tue sono integre all'ascolto?
#139
E con questa concludo la mia storia nastromagnetica. :D
Probabilmente la cassetta più vecchia che mi ritrovo.
#140
Windof ha scritto:
Dude ha scritto:
Windof ha scritto: Sì, però una piastra di registrazione buona dovrebbe avere un ingresso diretto da CD, e pure il cd dovrebbe avere l'uscita dedicata in maniera da bypassare l'amplificatore.
Alt!
Stai facendo confusione.
Il monitoraggio della registrazione, potendo confrontare in tempo reale la sorgente con quella che era la effettiva registrazione in corso, non aveva niente a che fare con gli ingressi direct.
Era una cosa fattibile SOLO con le piastre a tre testine (come la tua V-7000), perché avendo quella di registrazione separata, e posta prima di quella di riproduzione, la piastra aveva il selettore SOURCE/TAPE che da solo bastava per il giochetto, senza bisogno di commutare sull'amplificatore.
Altrimenti sentivi sempre e solo la sorgente, anche se commutata attraverso l'elettronica della piastra.
Torna a “Vintage”
