Sono solo affinamenti sui valori... lo schema è lo stessoArmando Proietti ha scritto: ↑3 nov 2021, 17:49 Ci spieghi la motivazione del cambio progetto?
Perché è veramente Istruttivo.
Crossover passivo: quel famosissimo sconosciuto (by Nostromo)
Re: Crossover passivo: quel famosissimo sconosciuto (by Nostromo)
Ecco qua il crossover saldato...
- max1974
Bello!
Si potrebbe vedere l'altro lato?
- Armando Proietti
- Bannato
Andrea come ti trovi con i soundcap.
Sono buoni secondo te.
Ho visto che hanno un prezzo accessibile.
Ho hai qualche altro marchio per giocare un pochino.
Per imparare intendo.
Ho intenzione di comprare un po componenti per sperimentare a tempo perso. Ma solo per il gusto di provare e imparare qualcosa.
Che marchio mi consigli?
Per tutti i componenti.
Grazie in anticipo per la risposta.
Ps mi hai detto che prima fai dei filtri di prova che componenti acquisti per fare queste prove?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
i cap vanno bene...Armando Proietti ha scritto: ↑5 nov 2021, 10:35 Andrea come ti trovi con i soundcap.
i prezzi sul sito ci sono ma nn vende al pubblico... lavora solo con aziende, infatti sul sito se noti nn si può ordinare nulla.
di marchi ce ne sono UNA MAREA, purtroppo tutti poco economici anche perchè "x giocare" serve avere TANTA ROBA IN CASA... @The_Bis può dirtelo cosa significa x me "avere roba x fare le prove"
- Armando Proietti
- Bannato
Immagino un paio di scatoloni di componenti.
Va be non voglio una cosa esagerata
Siccome è un gioco posso ordinare di volta in volta diciamo 3 componenti al posto di uno. Leggermente più grande e leggermente più piccolo di quello richiesto.
Un pochino di roba l'avevo al epoca di wincross.
Debbo solo trovare lo scatolone. naturale i condensatori sono da buttare.
Avranno 25 anni.
Al epoca avevo dei diffusori fatti in casa mi sembra RCF e con quelli facevo prove.
Il filtro originale copiato naturalmente.
E in più una coppia che modificavo di tanto in tanto per sentire la differenza.
Ci passavo le giornate quando pioveva in garage. Mio fratello mi diceva sempre ecco il piccolo folle che spacca gli altoparlanti.
Mai rotto uno. Eppure penso che un paio di kg di stagno li ho consumati.
Adesso ci vorrei sistemare l'incrocio tra AP2 e i tuoi SB li di danni se ne fanno pochi.
Stiamo comunque parlando di componenti che non costano tanto e che comunque fanno una banda di frequenza non proprio fondamentale sicuramente meglio di come li ho adesso incrociati a spanne giusto per non rompere nulla. Incrocio circa 10000hz 6db lo spazio per due crossover sotto il sedile c'è ne quindi mi posso divertire a fare qualcosa di fatto meglio.
Avranno 25 anni.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
si... + qualche altro qua e la...
- max1974
Non capisco....
Ma tutti quei fili a treccia che si incrociano con gli altri, sono inguainati con guaina trasparente?
Penso di si altrimenti sarebbe tutto un corto!!!
- Armando Proietti
- Bannato
Ma neanche a pensarla una cosa del genere.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Certo... è rame placcato argento isolato al teflon. E la basetta è montata su piedini che la sollevano dal supporto quindi non si rischia nemmeno di schiacciare i cavi sulle piste.
La disposizione è obbligata dato che quello è l'ingombro massimo del cross che ci stava
- Armando Proietti
- Bannato
Ma due basette serie dove le posso trovare sulla baya non le trovo?
Tutte piccole.?
E non mi sembrano neanche un granché.
Tutte piccole.?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mi pare di capire che per fare delle prove ci vogliono induttanze di diverso valore che alla fine conviene autocostruire, ma poi per misurarle questo va bene?
- LCR40.jpg (36.28 KiB) Visto 3258 volte
Allora, avere un ponte LCR è chiaramente indispensabile
Per la domanda che hai fatto:
No... le puoi sbobinare se devi ridurre il valore ma avvolgerle no... viene un lavoro fatto malissimo. Per fare prove serve , PURTROPPO, avere in casa TANTO MA TANTO MATERIALE DI PROVA
Su ebay le trovi anche 20x30cmArmando Proietti ha scritto: ↑6 nov 2021, 11:16 Ma due basette serie dove le posso trovare sulla baya non le trovo?
Tutte piccole.?
- goldrake74
Rispolvero questa interessante discussione, complimenti ai ragazzi che hanno partecipato!
Chiedo se possibile, qualcuno ha avuto modo di registrare il webinar?
Io ho un microfono Umik-1, non so se potrebbe andare bene per iniziare a misurare...
Buona sera ragazzi ho bisogno di chiedere una delucidazione:cosa cambia al variare del diametro del filo ?
Io ho deciso di fare uno pseudo tre vie con il full range 3 pollici e tweeter a nastro di rifinitura.ancora non ho installato ma lo farò a breve,e tutto materiale in mio possesso.potrei mettere solo un condensatore al tweeter facendo un taglio di primo ordine alla frequenza desiderata sicuramente sopra i 6mila.ma vedo che molti optano per l'incrocio non so perché.per farla breve volevo capire tra una induttanza 0.22 in aria col filo di 0.8 e stesso valore col filo di uno cosa cambia a livello elettrico e acustico?
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
A livello elettrico cambia soprattutto la resistenza in continua, quindi quanta attenuazione aggiunge l’induttanza, se è in serie al segnale (in caso sia nel passa basso), oppure quanto cambia il Q del filtro se è in parallelo (in caso sia in un passa alto o in una cella di compensazione o in un notch).
Poi cambia la capacità parassita, a seconda di come è costruita l’induttanza.
Ma lascio agli esperti eventuali commenti più approfonditi.
Per quelli in parallelo (dal + verso - ), vanno bene da 0.7mm (0.6/0.8).
Per quelli in serie al positivo dipende anche dalla potenza, cambia la resistenza ma se ho 40-60w credo sia controproducente mettere una da 1.4mm,
o se si hanno 150/200w non metterei una da 0.6mm...
