Foto scheda zapco z150
- max1974
Re: Foto scheda zapco z150
Figurati, il forum è fatto per scambiarsi le idee, no?
Eh già.Lustrike ha scritto: Perciò ti ho consigliato quel venditore, a parità di componente è imbattibile sul prezzo.....
Mi incuriosiva quel materiale siliconico usato da max, perchè potrebbe prestarsi per vari usi, e meccanicamente dovrebbe essere robusto.
Per ora mi segno tutto.
Si, infatti io non ci avevo pensato.max1974 ha scritto:Figurati, il forum è fatto per scambiarsi le idee, no?
- max1974
In alternativa avevo pensato di "attingere" agli stampi da dolce in silicone di mia moglie ma probabilmente ci avrei lasciato le penne!!!
Ti piacciono gli sport estremi eh?max1974 ha scritto:In alternativa avevo pensato di "attingere" agli stampi da dolce in silicone di mia moglie ma probabilmente ci avrei lasciato le penne!!!
hahah!...e ci avresti rimesso anche...i dolci!max1974 ha scritto:In alternativa avevo pensato di "attingere" agli stampi da dolce in silicone di mia moglie ma probabilmente ci avrei lasciato le penne!!!
- max1974
Questa sera ho acceso gli ampli dopo il recap.
L'ho fatto a banco con l'alimentatore limitato in corrente per fare in modo che, in caso di problemi non prendesse fuoco nulla.
Ho acceso per primo lo Z100 e con grande gioia ho visto che mandava in protezione l'alimentatore.
Allora ho ricominciato a smontare e ho tirato fuori la scheda. Ho provato ad accenderla senza dissipatore e ho visto che una zona scaldava. Guardando bene ho trovato questo.
Ebbene si: avevo montato un condensatore al contrario. Per fortuna ne avevo comprato qualcuno in più ed è bastato sostituirlo.
A questo punto, verificato che l'alimentatore non andava più in protezione, ho rimontato tutto e provato l'ascolto. Tutto funzionante, non mi esprimo sulla qualità perché le casse di cui dispongo a casa sono quello che sono: semplicemente quelle dell'home theatre senza nessuna pretesa.
Fatto la stessa cosa con lo Z150 senza riscontrare problemi.
Ora la prova vera sarà in macchina. Domani non credo avrò tempo di montare gli ampli, mi tocca rimandare a più avanti.
Mannaggia..... si vedeva anche da questa foto.... non siamo attenti osservatori....
- D8D7FF0D-1DE8-4DBF-A842-664557B3FB0B.jpeg (109.9 KiB) Visto 3806 volte
- max1974
Con il kapton sopra no era proprio cosí immediato, comunque si, ad un controllo accurato si doveva vedere.Alessio Giomi ha scritto:Mannaggia..... si vedeva anche da questa foto.... non siamo attenti osservatori....
Oppure fare il test di controllo prima di rimontare la scheda.
Lo Z100 fai anche abbastanza presto a smontarlo, ti capita una svista così con un hk CA 260 appena smontato e rimontato, diventa un problema.
Comunque l'importante è che ne sei venuto a capo senza grossi problemi.
- max1974
Vero: lo Z100 (ma anche lo Z150) sono semplici da smontare. Mi fosse capitato quando ho ricappato l'Audison LR605XR mi sarei tagliato le p@LLe: 40 tra transistor, diodi e regolatori fissati uno per uno con la rispettiva mollettaMarsur ha scritto: Lo Z100 fai anche abbastanza presto a smontarlo, ti capita una svista così con un hk CA 260 appena smontato e rimontato, diventa un problema.
- max1974
Marsur ha scritto:Grazie di nuovo!max1974 ha scritto:Cercando come "foglio silicone" ho trovato questo codice 8788578.
Sembrerebbe corrispondere alla descrizione. Comunque appena vedo il collega ti faccio sapere.
Però.......'mmma mia che prezzini..
Ciao Marsur, sono riuscito a parlare con il collega. Ti confermo il codice RS 8788578.
Una passeggiata..max1974 ha scritto:Vero: lo Z100 (ma anche lo Z150) sono semplici da smontare. Mi fosse capitato quando ho ricappato l'Audison LR605XR mi sarei tagliato le p@LLe: 40 tra transistor, diodi e regolatori fissati uno per uno con la rispettiva mollettaMarsur ha scritto: Lo Z100 fai anche abbastanza presto a smontarlo, ti capita una svista così con un hk CA 260 appena smontato e rimontato, diventa un problema.
A ri-grazie max, gentilissimo.max1974 ha scritto:Ciao Marsur, sono riuscito a parlare con il collega. Ti confermo il codice RS 8788578.
- max1974
smatty83 ha scritto:Complimenti, veramente un bel lavoretto, pulito e preciso
Appena ho un attimo vedrò di cominciare anche io con il tentativo di salvataggio
Matteo, ma hai mai iniziato il salvataggio?
- max1974
@smatty83
Ho visto che stai cercando di recuperare un Harman Kardon.
Ma questo lo hai abbandonato definitivamente?
Purtroppo mi sono arenato, all' epoca dei fatti, poco dopo, mi sono sposato, poi ci sono stati dei cambiamenti al lavoro che mi hanno rubato ancora più tempo, ci sono stati in mezzo due traslochi (ho roba ancora abbandonata in due garage) .... Insomma, diciamo che lo zapco è finito in una scatola. Però devo ammettere che, con l' arrivo di questa altra mezza fregatura, mi si è riattivata la voglia di riprendere in mano anche lui, quindi credo che il progetto di recupero potrebbe ripartire
Non sono particolarmente fortunato con i finali, sembra che sia destinato ad averli aperti su un tavolo anziché suonanti in auto
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
