Differenze sub reflex o cassa chiusa
Premetto che ho utilizzato il tasto cerca ma senza riuscire a delucidarmi. Qualcuno sa dirmi quali sono le caratteristiche/parametri che ci fanno capire se un determinato subwoofer è nato per suonare in cassa chiusa o reflex ?
Re: Differenze sub reflex o cassa chiusa
Generalmente un Qts basso indica uno speaker adatto al reflex. Proprio in linea generale eh.
Dal mio punto di vista qualsiasi subwoofer puo' suonare in box chiuso, poi c'e' da vedere la risposta ovviamente.
Capisco ma in parte, cioè, quanto basso il Qts ? Io ho un subwoofer da 38 doppia bobina e nelle specifiche prodotto mi viene riportato che con bobine "single" il Qts sta a 0.92 mentre con la configurazione "parallel" il valore Qts scende a 0.52.
Di che subwoofer parliamo?
Questo è il subwoofer, devo creargli una box e non saprei da dove iniziare, leggendo un po' in giro ho letto e dedotto che per avere un bel bassone come piace a me dovrei creare una cassa reflex ma è possibile fare funzionare bene questo sub in reflex ? Dovrei poi capire come calcolargli litraggi, dimensione reflex ecc..
Se vedi a destra c'e' una tabella che ti dice in base al litraggio che tipo di "basso" hai.
Decisamente un sub da box chiuso in ogni caso, la impact stessa non prevede progetto in reflex.
Ah ok quindi box chiuso, l'unica cosa che posso fare per avere un bel basso a questo punto è attenermi al litraggio massimo consigliato dalla casa madre. Grazie mille
Con il litraggio maggiore hai un basso piu' esteso (in basso), non e' detto che sia un "bassone" come piace a te.
Personalmente rimarrei sul litraggio intermedio, tanto con un cono del genere ed il cabin gain ne avrai di divertiemwento!
