Per fortuna ho trovato il service completo: Un ripilogo delle sue caratteristiche:
Maximum power output:150Wx4ch
Rated Output: 75Wx4(4-channel mode)(20Hz to 20kHz,0.02 x 4 ,with4-channel simulta-neous output)
75Wx2 + 150Wx1(3-channel mode)
150Wx2(2-channel mode)
Frequency response: 5 to 100,000Hz
Harmonic distortion: 0.0012%(0.0008% Direct lnput)1kHz 10W
S/N Ratio: 112dB (114dB Direct lnput)
Applicable speaker impedance:4ohm (2ohm to 8ohm)(4-channel mode)
Input sensitivity: RCA lNPUT:200mV to 5.000mV
(1200mV Direct lnput)
Power Source Voltage: 14.4V
Ground: Negative
Power consumption: 48A(with 75W4 rated output)
2A(amplifierON,no input)
External dimensions: 280(W) x 65(H)x 288(D)mm
Weight: 5kg
Qualche fotina dell'ampli già aperto:
Sezione Pre direct (quella standard è una schedina a parte):
Monta dei nec UPC4570 soic e componenti del circuito sono in smd
Modifica sensibilità
Dopo aver studiato il lavoro che ha fatto Etabeta spero di aver eseguito tutti i passaggi corretti, dallo schema ai calcoli (correggetemi se ho toppato qualcosa ).
Questo modello in modalità diretta ha una sensibilità max di 1200mV, ho fatto uno schema solo del Ch1 per riassumere tanto gli altri 3 sono tutti uguali.
Prendendo spunto dalle modifiche fatte dal buon Etabeta lo schema elettrico degli operazionali sembra molto simile al clarion 502HA (configurazione bilanciata)ma con guadagno diverso:
guardando anche il diagramma a blocchi IC104 è l'operazionale principale che lavora in configurazione bilanciata,quindi visto che R127=R124=4,7K e R130=R131=10k il guadagno dovrebbe essere= 10k/4,7k=2,12
Modificando R130 e R131 si abbasserà il guadagno, qui il primo dubbio: considerato che non ho nessun potenziometro per regolare la sensibilità dovrò scegliere un valore intermedio e visto che il mio dsp è 6V max posso considerare 3V??
Se così fosse allora dovrei fare G=4K/4,7K= 0,85 il guadagno di prima era 2,12/0,85= 2,50*1,2V= 3V
Mi fermo qui visto che non sono sicuro dei miei calcoli, ma di logica avendo abbassato il guadagno di 2,50 mi dovrei ritrovare un sensibilità max di 3V giusto?
