Se sei sicuro allora si. L'ipotesi di rs250v è più plausibile della mia.
In realtà, se il fusibile dell'ampli è da 100A, significa che a quell'assorbimento deve ancora funzionare. Ergo, con i canali al massimo, nella condizione di impedenza minima consentita (e al massimo della distorsione). Dubito che nella realtà lo utilizzerai in quel modo. Nella realtà quindi, un fusibile di protezione da 50A (per proteggere cavo e ampli), potrebbe già essere sufficiente. Ammesso che lo usi a 4 ohm.
Questo, in generale, per ogni ampli in classe AB.
Faccio un esempio:
il mio ampli ha 4 fusibili da 40A. In totale quindi 160A.
E' dichiarato 2x250W a 4 ohm.
Bene, 250W facciamo pure a 10V (caso peggiore) sono 50A (ho considerato 500W, dato che la potenza è su due canali).
Metti pure che il rendimento non è del 100%... facciamo 80A (esagerando) e siamo al 50% del valore nominale.
- Indice forum Componenti Insonorizzanti acustici
- Oggi è 23 mag 2024, 9:15
Dove applicare il fonoisolante per l'insonorizzazione auto?
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
- davide_chinelli
- Tweeter
Torna a “Insonorizzanti acustici”
